如果登录以后发现积分没有了,没权限回复了,等级变成等待验证用户组了,您需要在用户名后面加*号,再登录(点击查看详情
 注册会员
查看: 719|回复: 3
[资讯] 旋钮家族“星成员”
Rank: 4
36
发表于 2018-8-9 16:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋钮家族“星成员”
型号
主要规格:
VC.792-GXX: 用于重力式指示器。
VC.792-PXX:用于正驱动式指示器。
材料:
玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,黑色,亚光饰面。
标准型号:
黑色氧化处理钢制轮毂,带H7铰孔,采用带内六角槽及UNI5929-85杯状端的埋头螺钉固定安装到轴上。
尾部法兰带有聚甲醛基(POM)高科技聚合体内置冠状齿轮。黑色氧化处理钢制锚销。
通用信息
特征及应用:
人体工学设计使得握持更加有效。旋钮外形的无空腔设计,可防止有害残留物淤积,确保其易于清洁。尤其适用于必须经常使用水枪或蒸汽清洗部件的机器和设备。
正驱动式指示器选择:
正驱动式指示器适用于处于任何位置的控制主轴。指示器运转在密封表壳内进行(图4)。含指示器的手轮/旋钮与控制主轴联接。在手轮/旋钮的后面,通过定位销(或类似零件)将带内部冠状齿轮(遮蔽式)的法兰固定到机架上。这样,手轮转动过程中,法兰与机器便可合为一体。手轮的转动带动行星小齿轮的转动,这样便可带动表壳内指示器一起运转。此时,转动通过齿轮装置传至两个指针,而由于刻度盘是通过定位销固定在机架上的,因此会保持静止。
装配说明:
  • 在机架内钻孔,用于安装法兰的后定位销。
  • 将控制主轴设为起始或基准位置。
  • 拆下行星小齿轮的黑色保护帽,转动靠后的小齿轮,直至指针回到零位。
  • 拿起所选手轮/旋钮,将提供的定位销装在突出于尾部法兰的螺钉上。确保指示器行星小齿轮孔处于12点位置。转动尾部法兰,并根据机器上的钻孔确定定位销的位置。
  • 将归零的指示器轻轻固定安装在手轮/旋钮中,将行星小齿轮平稳插入相应孔内。为使指示器的安装更加方便,应轻轻将尾部法兰转动一些角度,直至行星小齿轮与内部冠状齿轮拟合。检查指示器是否复零、定位销螺钉是否处于正确位置。
  • 均匀拧紧横向埋头螺钉,以固定指示器壳,且力矩应适中,以免壳体变形,进而阻碍指针转动。
  • 调节定位销高度,以避免过度拉紧法兰及拧紧锁紧螺母。
  • 将带指示器的手轮联接至控制主轴。确定指示器指针是否处于零位、定位销是否与机器上的基准孔处于一条直线上。用销将手轮固定在主轴上。
  • 检查指示器所有转动是否运行正常。
可按需提供的配件:
罩盖CP-XX用于不带指示器时。
按需提供的特殊型号:
带不锈钢毂的旋钮
应用:
食品机械上的应用
更多信息请登录 www.elesa-ganter.com.cn
请联络您的当地销售工程师了解更多:
上海 15121199387
苏南 13818825260
苏北 18019205173
浙江 17721299696
京津冀 18121116657
山东 18116355753
华南 13761416102
辽吉黑 13761438840
其他 18101977172
sales@elesa-ganter.com.cn
4万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-8-10 11:38:21 | 显示全部楼层
不错的产品
发表于 2018-8-12 09:56:44 | 显示全部楼层
好东西   不错
发表于 2018-8-15 08:10:08 | 显示全部楼层
支持支持支持支持
点击这里给我发消息
客服电话:0577-62768008
UG论坛官方群:
3D云课学员交流群
手机版|UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    论坛管理员点击这里给我发消息
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2019-1-21 18:25
