登录 或者 注册 欢迎访问UG爱好者论坛,请先
查看: 31272|回复: 1145
Kar98k毛瑟步枪参数与非参数化建模(附图档)
发表于 2018-12-5 10:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Kar98k,严格上讲这不是一把狙击枪,只是吃鸡游戏带火这把枪,然后最近在玩使命召唤5在里面又看见了这把枪,所以就想试试能不能画出来练练手。然后上网找模型对照,得了,全是一半一半的,不是没有画全的,就是没有建模过程只有一个stp格式惨不忍睹的,然后寻思着能不能画一个带参数的奉献出来(平时工作都是非参建模),结果太麻烦了,画到最后没办法继续下去,只能另存再去参数才能画下去,不然的画带着参数真的不好画:改了一个之前跨了很多步奏的只要有关联的就会跟着改变,简直心累有木有?所以如图我就存了一个有参带步奏的和非参不带步奏的供大家参考,我NX菜鸟一个,画的不是很严谨,请各位多多指教。
07.png 06.png 04.png 01.jpg 模型下载:链接:https://pan.baidu.com/s/1a8L2vyVrkRLQs6DNCF4MQg
提取码:wdhz
参与人数 2G币 +18 收起 理由
陨落的太阳* + 3 我和我的小伙伴都惊呆了!
3D世界网-零 + 15 分享加分!
 楼主| 发表于 2018-12-5 14:15:27 | 显示全部楼层
杰克赵 发表于 2018-12-5 13:54
大师有图档分享吗?
菜鸟一个,大师不敢当啊。图档回复可见~
回复 支持 2 反对 0
Rank: 2
发表于 2018-12-5 10:37:57 | 显示全部楼层
嘎嘎嘎嘎嘎过过过过过过过过
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-12-5 12:51:12 | 显示全部楼层
Thanks!!!    Thanks!!!
Rank: 1
发表于 2018-12-5 13:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
6666666666
Rank: 4
发表于 2018-12-5 13:25:03 | 显示全部楼层
666居然还有二维图
发表于 2018-12-5 13:42:31 | 显示全部楼层
666居然还有二维图
点击这里给我发消息
客服电话:0577-62768008
手机版|UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    论坛管理员点击这里给我发消息
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2021-1-20 09:36
