登录 或者 注册 欢迎访问UG爱好者论坛,请先
查看: 2311|回复: 28
[分享] PowerMill 2012软件下载+安装教程
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
364
发表于 2019-8-9 13:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装包下载链接:https://pan.baidu.com/s/1xtP5cPNkvhbUjAV_wshnZA
提取码:jib9
1.选中【PowerMILL2012】压缩包,鼠标右击,选择解压到【PowerMILL2012】。
2.鼠标双击打开【PowerMILL2012】文件夹。
3.选中【PowerMILL2012】,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
4.查看自己电脑系统位数。在桌面上找到【计算机】鼠标选中【计算机】后右击,然后点击【属性】。
5.根据系统位数选择要安装的软件。64位操作系统选择64-bit,32位操作系统选择32-bit。
6.勾选【I acceptthe terms of the License Agreement】后,然后点击【Next】。
7.点击【Browse】更改软件安装路径:建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘里面新建一个【PowerMILL2012】文件夹,鼠标点击【Next】。
8.点击【Next】。
9.点击【Install】。
10.安装中(大概需要3分钟)。
11.点击【Close】。
12.双击打开【PowerMILL2012】文件夹中的【PM2012破解文件】文件夹。
13.点击【PowerMILL2012授权】鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
14.windows7系统输入“4”后按【回车】键。
15.点击【Next】。
16.点击【Next】。
17.点击【Next】。
18.点击【Install】。
19.点击【Finish】(点击后需要等待一下)。
20.在弹出的新窗口选择【始终安装此驱动程序软件】。
21.点击【关闭】。
22.点击【Next】。
23.点击【Yes】。
24.选择【Enable Test Mode】然后点击【Next】。
25.点击【确定】。
26.选择【Sign a System File】然后点击【Next】。
27.输入“C:\Windows\System32\drivers\multikey.sys”然后点击【OK】。
28.点击【确定】。
29.选择【Exit】然后点击【Next】。
30.返回安装包文件夹,在【PM2012破解文件】文件夹下用鼠标打开【other】文件夹。
31.选中【RemoveWatermarkX64】应用程序文件,鼠标右键选择【以管理员身份运行】。
32.在弹出的窗口中输入“y”,然后按【回车】键。
33.点击电脑桌面右下角的时间。
34.点击【更改日期和时间设置】。
35.点击【Internet 时间】,然后点击【更改设置】。
36.取消勾选,点击【确定】。
37.点击【日期和时间】,然后点击【更改日期和时间】。
38.把电脑的时间改到2012年7月以前的日期,点击【确定】然后重新启动电脑。
39.双击击桌面的【PowerMill2012(64-bit)】图标,打开软件。
40.安装完成。
Rank: 1
发表于 2019-8-9 15:27:46 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享 希望能用
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-8-9 15:49:20 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2019-8-9 17:45:59 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rank: 1
发表于 2019-8-10 10:22:40 | 显示全部楼层
滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答
Rank: 1
发表于 2019-8-10 14:00:48 | 显示全部楼层
现在UG最高版本是什么?
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-8-10 15:17:34 | 显示全部楼层
xuexi学习分享是高尚的无私的加油
Rank: 2
发表于 2019-8-10 16:44:46 | 显示全部楼层
xiexiefenxiang
Rank: 2
发表于 2019-8-11 12:45:54 | 显示全部楼层
sssssssssssssssssssssssssssssssssss
点击这里给我发消息
客服电话:0577-62768008
手机版|UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    论坛管理员点击这里给我发消息
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2019-12-12 19:21
