登录 或者 注册 欢迎访问UG爱好者论坛,请先
查看: 127|回复: 1
[分享] Auto CAD 2018软件下载+安装教程
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
196
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1BDBzYqaAfnrrAXxHt1u5pg
提取码:2qnw
1.鼠标右击软件安装包,选择解压到CAD2018。
2.双击打开CAD_2018_64bit.exe
3.点击更改,选择解压目标文件夹,可在D盘或其它盘里面新建一个CAD2018文件夹,然后点击确定。
4.点击安装。
5.选择我接受,然后点击下一步。
6.点击浏览更改软件安装路径:建议安装到除C盘以外的磁盘,可选择之前在D盘或其它盘里面新建的那个文件夹CAD2018。然后点击安装。
7.安装中(可能需要32分钟左右)。
8.点击完成,若弹出重启系统对话框选择否,以后手动重新启动。
9. 双击打开电脑桌面上的CAD软件图标。然后选择第一项:始终将DWG文件与AutoCAD重新关联(建议)。
10.点击输入序列号。
11.选择我同意后,再点击激活。
12.输入序列号:666-69696969 产品密钥:001J1
13.如出现以下提示,关闭软件后再重新打开激活。
14.选择我具有Autodesk提供的激活码。
15. 双击打开安装包解压出来的注册机文件夹,然后鼠标右击注册机程序xf-adsk2018_x64.exe,选择【以管理员身份运行】。温馨提示:若打开注册机文件夹后里面没有注册机程序,则需要关闭你电脑杀毒软件和防火墙后再重新解压安装包后打开。
16.把申请号复制到注册机里面的Request中(记得删除原Request中的内容),先点击Patch,再点击Generate后复制Activeation中生成的激活码,然后粘贴激活码至我具有Autodesk提供的激活码方框中。最后点击下一步即可。
提示:复制和粘贴的时候只能用快捷键“Ctrl+C”和“Ctrl+V”
17.点击完成。
18.点击开始绘制。
19.安装完成。
点击这里给我发消息
客服电话:0577-62768008
手机版|UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    论坛管理员点击这里给我发消息
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2019-8-19 16:20
