用UG后处理构造器构建属于自己的带pui文件的ug批处理后处理
本来这个方法是不打算公布出来,但最近在网站看到不少求助关于批处理的帖子,同时都提到了一个问题,就是目前网上各个论坛的批处理都没有pui文件,想改也不知从哪里入手。不改又有些地方不能满足自己的要求,确实令人很烦恼。
我想有不少后处理高手应该知道这个方法,也有不少人不知道这个方法,现在不管你是否知道还是不知道,跟着我来做属于你自己的批处理吧。
网上也流行一种做批处理后处理的方法,就是修改ugbase.tcl文件,但我个人认为这个方法不是很好,该文件属性是可读不可写的。本人并不推荐这个方法.当然在没有找到好的方法之前,那是没有办法的。
做这种批处理,一旦我说明白了,写出了方法,真的很简单,很简单。
下面对批处理做一个简单的说明。
UG批处理后处理分为2种
1.组输出,同在一个组里面的所有操作将被输出到同一个程序。可以同时处理多个组
2.按操作输出,这个正好与按组输出相反,所有在同一个组的操作将按每个操作输出到独立的程序。
其实制作过程很简单 。很多用户都说没有pui文件。今天就针对这个没有pui文件的问题进行的。
先打开后处理构造器,新建一个3轴铣床的后处理。接着在custom command下面然后新建一个command,并随便给一个名字,或是不给也行了。并在新建的command下面添加以下代码。
对于以下代码我将做一个简要的说明。
1.声明所用到的变量,这个就不用我解释了,地球人都知道。
global ptp_file_name
global mom_output_file_directory
global mom_operation_name
global mom_output_file_basename
global output_extn
global operation_sequence
global mom_sys_output_file_suffix
下面2行是很重要的两行,这两行决定是否输出主程序。如需要输出主程序。请在代码前面加“#”
set var ${mom_output_file_directory}${mom_output_file_basename}${output_extn}
if { [file exists $var] == "1" } { MOM_remove_file $var }
MOM_close_output_file $ptp_file_name
下面的代码是设定程序名为操作名。同时也是批处理按操作输出的核心代码
set ptp_file_name"${mom_output_file_directory}${mom_operation_name}${mom_sys_output_file_suffix}
MOM_remove_file $ptp_file_name
MOM_open_output_file $ptp_file_name
完成上面的步骤后,还是不可以批处理的,刚刚只是新建了一个批处理使用到的命令。后处理并没有启用这个命令。看最后一步。
最后一步,也是最关键的一步,把刚刚新建的一个command放在start_of_path下面,保存后处理。
现在是激动人心的时刻到了,写2个刀路处理测试一下。看看是否按操作输出。
哈哈,恭喜你成功了。
好了,现在再回头看看,是不是构建一个按操作输出的批处理后处理真的很简单啊。
因本人才疏学浅,难免有不对的地方,欢迎大家批评指正。
