楼主: 蓝夜老公
[已回复] WIN10 64位 安装UG10.0 显示不正常
发表于 2020-2-14 20:07:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WIN10 64位 安装UG10.0 显示不正常  草图画的时候就显示不对 尺寸看不出来 断断续续   之前装UG4.0就是出现曲线画了出不来的的情况 不知道啥原因 之前在WIN7下都没有问题
以下是电脑配置 是不是哪里有问题 或者有没有解决方案 谢谢
------鲁大师 Build V5.15.18.2001------
电脑型号: 联想 90K800GVCD 台式电脑
操作系统: Windows 10 64位
  处理器: 英特尔 Core i3-9100 @ 3.60GHz 四核
    主板: 联想 3140
    内存: 8 GB ( 三星 DDR4 2667MHz )
  主硬盘:  Optane+477GBSSD ( 512 GB )
    显卡: 英特尔 UHD Graphics 630 ( 128 MB / 联想 )
  显示器: 联想 LEN65C7 LEN LI2364 ( 23.1 英寸  )
    声卡: 瑞昱  @ 英特尔 High Definition Audio 控制器
    网卡: 瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 联想
 楼主| 发表于 2020-2-14 20:31:56 | 只看该作者
会不会是显卡问题 这个是第九代CPU核显
发表于 2020-2-14 22:04:19 | 只看该作者
这是没设置好
 楼主| 发表于 2020-2-15 09:15:59 | 只看该作者
兄弟 哪个可以设置
发表于 2020-2-15 10:01:22 | 只看该作者
如果可以请考虑上独立显卡不然会出现显示问题!你这个明显是核显不行的。
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
34
论坛贡献论坛元老
7#
发表于 2020-2-15 12:28:17 | 只看该作者
建议安装独立显卡,用3D软件这个钱不能省。
身高超标,智商不高!
发表于 2020-2-19 22:49:23 | 只看该作者
跟独立显卡没关系
Rank: 1
发表于 2020-3-4 12:04:31 | 只看该作者
楼主,我也遇到了和你同样的问题,你的解决了吗,怎么解决的啊?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-4-27 05:15
