楼主: 374853573
[求助] 话说回来,MASTERCAM是不是没有添加刀具磨刀避空的方法。
发表于 2024-6-17 13:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了一下好像只有平铣刀可以添加刀肩磨刀避空,买的燕尾刀铣牙刀甚至都创建不出来,比如D1的燕尾刀,刀柄D4的,画不出来。有时候还要磨避空,更画不出来,不知道是不是我不会弄。
发表于 2024-6-17 14:18:49 | 显示全部楼层
刀杆不参与切削,避空你把刀肩设置好就可以了
发表于 2024-6-17 18:26:19 | 显示全部楼层
楼上说的那样。如果想再精确到实际刀,可以建立自定义刀具。实际什么样,都可以建立出来
 楼主| 发表于 2024-6-17 19:52:10 | 显示全部楼层
这样我知道,只是想设的更准确模拟更明显而已,看来是不行
 楼主| 发表于 2024-6-17 19:53:20 | 显示全部楼层
楼上那样我知道,只是想设的更准确,模拟更好一点,自定义刀具那里我知道,只是我燕尾刀和铣牙刀避空每个产品不一样,所以不方便
发表于 2024-6-17 20:14:59 | 显示全部楼层
只是想看的和實際一樣  不想自定義的話 ...你要不試試刀柄部分 用刀把去建...要幾段自己設 最後再加正常刀把上去
 楼主| 发表于 2024-6-18 10:03:38 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-6-17 20:14
只是想看的和實際一樣  不想自定義的話 ...你要不試試刀柄部分 用刀把去建...要幾段自己設 最後再加正常刀 ...
哈哈,这方法我用在加长杆上,看来是没实际办法了。MC也没考虑优化一下这方面设置
发表于 2024-6-18 12:31:39 | 显示全部楼层
你不想自定義畫  也不想用設的 只想一個介面下完成你所有想要的 .....那建議您換軟吧!
发表于 2025-10-14 15:34:21 | 显示全部楼层
老规矩,先评论
发表于 2025-10-15 07:28:34 | 显示全部楼层
画一个吧
GMT+8, 2026-11-5 20:19
