查看: 3357|回复: 4
[已解决] Catia V5-V6为什么没有汽车A级曲面模块了?
发表于 2015-10-29 09:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
200
发表于 2015-10-29 10:30:45 | 显示全部楼层
CATIA V5-6 R2013 概要
    概述;
▲ 新的CATIA 复合材料模组
▲ V5与V6技术的增强与兼容性。
▲ 新的CATIA Layout浏览器(L00)产品,简化供应链资料交换。
▲ 多个增强的功能,精简A级曲面工作流程。
扩展V5-V6版本的兼容性
在2012年4月,达梭系统宣布业界最佳的多版本兼容性,使V5与V6用户可以共享与编辑零件。在业界中OEM厂商以及供应商可以直接修改或是交换设计,获得更多的灵活性,不论他们是V5或是V6版本,他们仍然可以持续他们的设计流程。V5-6R2013扩展这种能力包含在Freestyle工作台的功能创建。在V6R2013x版本Freestyle工作台中创建的V6零件,都可以传送所有的规格到CATIA V5-6R2013中。
达索系统公司在2012年4月宣布,业界最佳的多版本兼容性,使V5和V6用户共享和编辑功能。 无论他们是V5或V6版本,因为他们设计过程中的进展,所有行业OEM以及供应商可以灵活地修改和交换设计。 V5-6R2013这种能力的范围扩大到包括在Freestyle工作台创建功能。 V6零件创建含有V6R2013x的功能,在Freestyle工作台创建可以传送其所有规格的CATIA V5-6R2013。 V6模型可以转换“详细资料”到V5,保留功能中创建,例如:V6零件设计、草图绘制、生成曲面设计、Freestyle工作台和知识工程。 这个扩展展示V5和V6之间的同步兼容以及V5增强采用V6技术的解决方案。为了要持续支援此同步,现在的版本包含超过40个当初为CATIA V6R2013以及V6R2013x版本的零件设计,草图绘制功能。
CATIA 复合材料纤维建模 - Composites Fiber Fiber Modeler(CFM)
CATIA最好的复合材料解决方案从纤维增强材料集成了设计、分析、制造和纤维增强材料制成的结构。在CATIA V5-6R2013中,CATIA Composites Fiber Modeler(CFM)模组是一个新的产品,提供可靠和准确的纤维模拟,以优化层的形状,并确保准确的制造。这个成熟且广泛使用的技术是由达梭系统於2011年10月收购Simulayt,现在已经完全集成到CATIA V5中。这个Simulayt的技术通常用於分析复杂的表面,特别是在航空航天,直升机和赛车产业。 例如,大多数Formula 1赛车的开发都是使用Simulayt技术。
CATIA 2D 设计图浏览器 - CATIA 2D Layout Browser (LO0)
该产品使2D设计图3D设计(LO1)的资料可以在CATIA中浏览,而不需要LO1的授权许可。此功能允许用户实现2D和3D可视化3D设计资料,先进的多页列印、绘图产生、产品资料过滤和非持久性测量。LO0模组现在是CATIA基本模组的一部分,例如MD1、MD2和HD2模组。
STEP AP242支援
CATIA V5-6R2013演示更加开放最新Step AP242的支援,管理基於模型的3D工程、汽车和航空航天标准的数据交换、可视化和长期归档的3D模型的应用协议。特别是,它可以输入及输出ISO标准BREP和Tessellated数据。航空航天和汽车行业的带动下,近期STEP AP242的发展和演示,3D Master在这些行业中越来越多人采用。 AP242是由AP203和AP214合并和增强的。其增强功能包括:支持STEP AP242镶嵌,提供一个独立於供应商的以ISO标准为基础的方法。多个增强的功能,精简A级曲面工作流程
V5-6R2013,CATIA ICEM形状设计扩展了其高端A级曲面造型功能,利用与ICEMSURF扩展的互操作性。CATIA ICEM和 ICEMSURF的结合为A级过程完整提供了完美的互补工具套件,从构思到最後的细化和详细设计高端。通过用户界面的改进,此版本提供了提高生产力和改进的图形性能。与ICEMSURF的无缝集成,增加了设计信心和新的混和扩展允许使用者在第一时间创造更高质量的表面。
 楼主| 发表于 2015-10-29 13:05:33 | 显示全部楼层
谢谢大师兄!
 楼主| 发表于 2015-10-29 13:06:16 | 显示全部楼层
大师兄 发表于 2015-10-29 10:30
CATIA V5-6 R2013 概要
    概述;
▲ 新的CATIA 复合材料模组
谢谢大师兄!
200
发表于 2015-10-29 13:07:45 | 显示全部楼层
不知道对你有没有帮助,就直接全部放上去了。
GMT+8, 2026-4-5 06:43
