基于Post Configurator开发的UG三轴通用后处理,后处理永久免费。目前已在网络上公开测试了多个版本,经过网友多轮上机测试安全,但是还是希望大家使用时仔细检查,上机前请自行确认。此版本将是最后一个测试版。 支持发那科、三菱、北京精雕、华中、兄弟、新代等机床。 该有的都有,欢迎大家一起测试,后续支持四轴和五轴!并将定制界面集成至工具箱敬请期待正式版。 如果你有好像意见和想法欢迎提出来。 支持NX11以上版本 推荐使用高版本的NX
一 、安装说明 1. 将“CAP_Post”整个文件夹复制到 “D:\Program Files\Siemens\NX 2007\MACH\resource\postprocessor\”中。使用你的NX路径,可以用工具箱打开。 2. 打开“D:\Program Files\Siemens\NX 2007\MACH\resource\postprocessor\template_post.dat”文件 3. 将“CAP后处理,${UGII_CAM_POST_DIR}\CAP_Post\CAP_Post.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}\CAP_Post\CAP_Post.def ”复制到文件中,注意不要复制引号。 4. 不太懂的可以直接将目录下template_post.dat文件进行替换。 二、 使用说明 1.进入UG编程模块后,可以搜索命令“后处理配置器”选择"CAP后处理"进行定制。
2022年05月08日 更新 1.重新修改界面,隐藏其他设置 2.修复攻深牙时不输出G94/G95 3.只有一把刀时不输出备刀 4.添加冷却液前/斜杆选项 5.添加相同刀具不同坐标时不输出G43 6.添加自定义默认转速,默认进给判断 7.修复某些情况下机床无法编程程序问题 8.优化代码逻辑,设置逻辑,更安全可靠
2022年04月26日 更新 3.添加程序检查一键开关 4.添加警告信息样式 弹窗/信息窗口
2022年04月24日 更新 1.支持兄弟机床,不输出IJK 2.修复程序名带小数点报错问题
2022年04月22日 更新 1.修改每次有G41时都输出D值,取消G40单独一行。 2.螺旋下刀强制输出IJK 3.修复个别打开报错兼容性问题
2022年04月18日 更新:(请安装0415版本的用户一定要更新) 1.修复使用G1为快速移动时不输出G54问题 2.修复多工序螺旋下刀缺失定位点问题
2022年04月15日 更新:
1.修复后处理构造器点“取消”导致UG闪退问题 2.去除Drill钻孔返回安全高度多余无效XY值 3.M3/M6/T1/H1等输出前导零,M03/M06/T01/H01 4.调整G82 P值单位为秒
