前言 西门子 NX 软件是集成产品设计、工程与制造于一体的解决方案。此教程以 NX12.0 为例,8.0 以上版本可按此教程安装,8.0 以下版本的安装办法类似,下文会注明出处。
声明: 1、此安装文件来源于网络,仅供个人研究、交流学习使用,请勿作商用! 2、对于使用本资源产生的一切后果和责任,本人概不负责。 3、对于以上资源的合法性及完整性本人不承担任何责任。 4、本资料版权归作者所有,转载请注明。擅自修改、发布将追究法律责任。 5、如果您使用了本资源即视为同意以上声明。
NX 8.0、NX 11.0、NX 12.0 正式版下载地址: 链接:https://pan.baidu.com/s/1o5Eu7_-6FuLiXBKVTTbcGQ 密码:
(如链接失效请联系我) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要内容
一、安装之前准备
二、准备许可证
三、安装 Java 虚拟机
四、安装许可证服务器
五、破解许可证服务器
六、安装 NX 12.0 主程序
七、破解 NX 12.0 主程序
八、调试
九、总结
一、安装之前准备
1.系统和硬件要求:Win7 及以上 64 位系统;CPU 支持 SSSE3 运算,不懂单击这里。
2.如果之前安装过 UG 或 NX 软件,必须将许可证卸载掉。
3.关闭防火墙;关闭防护软件(如果有)。
4.准备好安装文件(必须解压)。
5.再次确保已经做过以上工作,以免出现不必要的麻烦。 二、准备许可证 1.复制计算机名称。 2.打开 NX 12.0 文件夹,找到 NX 12.0\破解文件\PLMLicenseServer\splm8.lic文件,用写字板打开该文件;将初夏替换为刚刚复制的计算机名并保存。 三、安装 Java 虚拟机 1.找到 Java 软件,双击打开。(NX 8.0 以下版本可省略此步骤)
2.单击下一步即可。
3.单击下一步。
4.这里可以选择修改安装路径,不建议修改。选择下一步。
5.安装完成,单击关闭。 四、安装许可证服务器 1.打开 NX 12.0 文件夹,以管理员身份运行 Launch。 2.安装许可证服务器,选择 InstallLicense Server。 3.单击确定。 4.选择下一步。 5.这里可以指定许可证的安装位置,不建议修改,单击下一步。 6.指定许可文件单击选择。 7.选择我们刚刚修改的 splm8.lic 文件,单击打开。 8.单击下一步。 9.如果出现报错,单击取消。返回第 1 步,检查电脑名称是否修改正确。(通常不会出现这种情况) 10.单击安装。 11.等待安装完成。 12.单击确定。 13.许可证服务器安装完成,单击完成。 五、破解许可证服务器 1.复制 NX 12.0\破解文件\PLMLicenseServer\ugslmd.exe 到刚刚许可证的安装目录。我的许可证安装目录是 C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer,选择替换。如果弹出管理员对话框,选择允许即可。 2.替换完成后,我们需要到电脑服务列表里将服务设为自动启动。 3.找到 Siemens PLM LicenseServer 服务,双击打开,将自动(延迟启动)改为自动,单击确定。 4.右键选择 Siemens PLM License Server 服务,单击重新启动。 六、安装 NX 12.0 主程序 1.返回Launcher界面,选择 Install License Server。 2.单击确定。 3.单击下一步。 4.这里建议完整安装,也可以根据自己情况选择自定义安装,单击下一步。 5.选择自定义安装时,单击文字旁的图标可展开菜单,根据自己情况选择不同的功能,然后单击下一步。 6.这里我们将 28000 改为27800,@符号后面为电脑名称,如果名称不对,下一步会报错。单击下一步。 7.选择简体中文。 8.单击安装。这里等待时间为 10 分钟-30 分钟不等,具体时间取决于 CPU 性能。 9.等待安装完成。 10.NX 12.0 主程序安装完成,单击完成。 七、破解 NX 12.0 主程序 1. 复制 NX 12.0\破解文件\NX 12.0 文件夹内的9 个文件夹到刚刚 NX 的安装目录。我的目录是 C:\Program Files\Siemens\NX 12.0,选择替换。如果弹出管理员对话框,选择允许即可。 八、调试 1.安装完成后,需要手动在桌面创建快捷方式。单击开始,依次打开所有程序 Siemens NX12.0,右键选择NX 12.0,将快捷方式发送到桌面。 2.双击打开 NX 12.0 快捷方式。 九、总结 1.在安装 NX 时,如果之前装过其他版本的 NX 软件,必须要将许可证服务器卸载掉。NX 的许可证服务器是向上兼容的,如果不卸载这些许可证服务器,当装完 NX 软件后,NX 的许可证会与电脑上的低版本许可证管理器冲突,而造成所有 NX 软件都打不开。总的概括成一句话:低版本的 NX 共用高版本的许可证服务器。
2.安装大型软件时,和小体积封装软件不同的是,它需要对 C 盘进行零散的文件操作。特别是复制文件,要用到管理员权限,替换破解文件时要赋予管理员权限就是这个道理。
3.装完软件后桌面没有快捷方式需要自己手动添加。
初夏制作
