查看: 2523|回复: 7
[求助] 图片中有三维球的UG吗?
发表于 2015-12-8 14:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有人能指点下 在哪里能找到
这中三维球UG有吗?
这中三维球UG有吗?
这种图库有没有啊?
这种图库有没有啊?
25
发表于 2015-12-8 16:28:05 | 显示全部楼层
       是不是想改学UG啊?其实,所有的软件都有自己的长处和短处,只要学好一种三维软件,应该可以应付大多数的问题。没有必要纠结什么软件好和不好。就三维球而言,UG的三维球可能更直观一些: luowenjietou.jpg
发表于 2015-12-8 16:54:38 | 显示全部楼层
插入→NX创意塑型→体塑形状 还是插入→设计特征→球,你要哪一个?
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:04:14 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2015-12-8 16:28
是不是想改学UG啊?其实,所有的软件都有自己的长处和短处,只要学好一种三维软件,应该可以应付大 ...
喜事CAXA我用的还可以,不算高手但是一般工装什么的可以应付的来,不过现在找工作几乎没看见那个企业用CAXA的,所以想学学别的。
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:18:58 | 显示全部楼层
我两个都想试试,但是我安装的是10.35的,没用过8.5的,没找到插入啊,麻烦您帮我看下10.35的两个在那里  我看看那个是我想要的
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:24:01 | 显示全部楼层
有没有那种   各种体可以拿出来直接用的,我记得CAXA和CAD好像都有,用鼠标一拽就把一个体拽到平台上,然后在修改参数变成自己想要的体
发表于 2015-12-9 16:28:32 | 显示全部楼层
qiqiang33 发表于 2015-12-9 16:18
我两个都想试试,但是我安装的是10.35的,没用过8.5的,没找到插入啊,麻烦您帮我看下10.35的两个在那里  ...
插入在菜单栏上找,建模命令都在里面呢。建议你还是买本书看看吧
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:57:32 | 显示全部楼层
找到了  谢谢  以前学过一段时间CAXA,有一点底子,看看大神的视频学习要比看书快,我还是喜欢听和看的学习方式
GMT+8, 2026-10-26 06:18
