楼主: lizhaoyong*
兰博基尼Aventador.zip
 火... [复制链接]
发表于 2017-8-15 14:15:22 | 显示全部楼层
看起来不错哦
发表于 2017-8-15 14:50:46 | 显示全部楼层
楼主做的好精致,学习一下。
发表于 2017-8-15 17:12:28 | 显示全部楼层
我还能说什么,牛。
发表于 2017-8-16 10:58:34 | 显示全部楼层
求带飞啊啊啊1
发表于 2017-8-16 11:57:10 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2017-8-16 12:20:14 | 显示全部楼层
回复下看看
发表于 2017-8-16 12:25:06 | 显示全部楼层
了解了解
发表于 2017-8-16 12:49:18 | 显示全部楼层
为什么要回复后才能
发表于 2017-8-16 12:56:33 | 显示全部楼层
chuck6666 发表于 2016-7-1 21:27
为什么只有图片  prt文件也给下呗
打开方式:首先打开UG→新建一个文件→点击文件→导入→PARASOLID→找到你需要打开的文件→OK
加了X_T后缀名的文件是UG输出的(一般是高版本输出的低版本)的一种UG文件,其实UG大家都以为它的零件名称是PRT,而真正的UG精髓所在是它的parsolid内核。
而正是Parasolid的真正体现,如果有心的话,你会发现转出后的parsolid 会比PRT小很多,原因很多。
包括参数了等等的,但是在不同版本之间转换还是用它来比较好,它可以存储到很早的版本格式。
UG与ansys均兼容的parsolid的接口,将.prt文件转换为.x_t格式,可导入ansys中,从而生成db文件。
三种文件的区别:
STP:通常用来转换实体,一些复杂面容易变形,不建议用来转面
IGS:通常用来转换曲面文件,转出来的面不易变形,但不适合转实体
X_T:为UG与SW的中性档,只适合转实体,很多软件并不支持这种格式。比如PROE野火2.0之前的就都不支持。
STP与IGS为大部分3D软件的共用格式,通常转图都转这两种格式。
发表于 2017-8-16 13:57:46 | 显示全部楼层
下载过来看看
GMT+8, 2026-11-23 14:27
