楼主: yuxiang242
[求助] UG NX12.0工程图导出DWG或DXF格式文件不成功
 楼主| 发表于 2018-1-6 15:35:43 | 显示全部楼层
aivan73 发表于 2018-1-6 14:35
我的是WIN10,装NX11版本,没问题哦
NX11本来就没有问题,是NX12有问题
 楼主| 发表于 2018-1-16 13:53:22 | 显示全部楼层
一切方法都试过了没有一个成功过。什么说java版本的问题,有说C++的问题,也有说多加几个视图或者加剖视图的就能解决,更有人说先保存后导出,也有说先导出CGM,也有说制图标准的问题,还有人说是Windows丢失li什么什么文件。反正各种所谓的解决问题都时候了,没有一个成功的。就除了重装电脑没试过,其它都试了。难道要重装吗,心累!
发表于 2018-3-29 00:15:47 | 显示全部楼层
yuxiang242 发表于 2018-1-16 13:53
一切方法都试过了没有一个成功过。什么说java版本的问题,有说C++的问题,也有说多加几个视图或者加剖视图 ...
哈哈,同是天涯沦落人啊……我至少重装过25次。最后还是放弃了啊。
除了电脑系统没有重新装以外,其他方法都试过了。
我现在用12.0 ,没有问题。
什么JAVA,以C++,百度能找得到的我都试过……。
同样的11.0安装包,不同的电脑,同是WIN10系统,同样的安装方法,步骤。我的就是不行。所以只能解释是我的系统少了什么玩意吧……
 楼主| 发表于 2018-3-31 09:26:11 | 显示全部楼层
除了电脑系统没有重新装以外,其他方 ...
看来只能解释系统少了什么东西
 楼主| 发表于 2018-3-31 09:26:15 | 显示全部楼层
看来只能解释系统少了什么东西
发表于 2019-6-28 14:24:24 | 显示全部楼层
我的是10.1,有的文件可以导出DWG,有的不行。导出为CGM后,可以在CAD的布局中显示,可以复制粘贴到另一个CAD文件的模型里。
GMT+8, 2026-11-18 04:47
