查看: 25661|回复: 9
[分享] 关于UG NX11.0导入导出STP格式出错问题的解决办法,以及提示缺少JAVA的解决办法
发表于 2017-11-27 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看很多朋友碰到NX11导入导出STP格式出错的问题,刷屏代码执行不完整,转换不成功,LOG日志里面C相关错误
不曾想自己也碰到了,死脑筋的各种找原因,后来发现是用N卡游戏卡WIN10的机器碰到的这个问题
而工作用的AMD FIREPRO专业卡的Win8.1机器没有任何问题
最后在Win10里面,系统属性,设备安装设置里,把自动下载安装驱动关闭掉,然后手动卸载最新的N卡驱动,装回8月份的老版驱动
这个问题解决了
顺带把独立转换器提示缺少java或者版本不正确的问题也给解决了一下,这个比较简单
去java官网下载安装JAVA SE Runtime 8u152
在UGII的目录里面,找到ugii_env.dat文件,用记事本编辑
添加下面一行变量,保存
UGII_JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152"
以上是个人碰到的情况以及解决办法,不保证适用所有情况
补充内容 (2018-1-12 18:35):
Win10禁用更新,百度一下,用gpedit.msc组策略管理器的方法更稳定一些,硬件设置有碰到无效的情况
发表于 2017-11-27 16:58:52 | 显示全部楼层
楼主UGII_JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152"这个添加到那啊?能上个图不
 楼主| 发表于 2017-11-27 17:11:47 | 显示全部楼层
已上图
 楼主| 发表于 2017-11-27 17:12:08 | 显示全部楼层
已上图~~~~~~~~~
发表于 2017-11-27 17:18:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-11-29 18:40:34 | 显示全部楼层
107
发表于 2018-1-8 08:41:42 | 显示全部楼层
的问题也给解决了一下,这
发表于 2018-9-6 20:07:47 | 显示全部楼层
UGII_JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161",    161也不能用。。。。。楼主丢一个152出来吧,找了几个版本都不能用
发表于 2020-5-5 23:59:25 | 显示全部楼层
大佬,我是ug11的也是stp无法转出
发表于 2025-3-5 20:55:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 08:05
