楼主: qq3278*
[图文教程] 装配不能加载标准件(重用库无法加载)的解决方法
发表于 2018-1-9 09:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG装配调用重用库提示“保存的目录族成员不存在”论坛里已经出现了解决的方法,只是不是单独列出来,所以整理下
也就是简单的几步
一 ,重用库里设置widows的保存位置,默认的是C盘temp文件夹,所以会自动删除标准件,只要新建一个文件件专门存放我们调用的标准件即可
二,打开 文件-选项-装配加载选项,加载(按照保存的),另存为默认值点一下保存,大部分做完第一步不能解决的原因就是因为无权限不存,点这里的保存按钮看提示,默认的是没有写入权限,只要把UGII设置为写入权限即可
三,找到UGII文件夹,右键属性-安全,编辑用户的权限,允许写入
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-9 11:27:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2018-1-10 10:01:48 | 显示全部楼层
太好了,谢谢
30
发表于 2023-2-26 23:39:08 | 显示全部楼层
这样操作后,保存后打开能有部件出来,但是组件文件不在可重用组件设置的目录里面,哪里出错了啊
34
发表于 2023-9-21 18:39:18 | 显示全部楼层
按步骤设置了, 但是保存标准时, 还是会提示没有"写权限."  NX2212
发表于 2023-9-27 08:24:44 | 显示全部楼层
你这样的方法不是很可取,只能解决暂时性的问题。因为你会发现你调用的标准件不会出现的你装配的文件夹里面。这样你给别人要用你的图的时候就很麻烦了。
发表于 2023-10-18 17:08:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2024-5-11 17:17:16 | 显示全部楼层
怎么才能收藏您发的帖子,方便以后查看呢
发表于 2024-7-12 18:30:38 | 显示全部楼层
重用库单独设置保存路径后其他国标模型都可以自动保存,但唯独截面钢这一类别保存不过去什么情况大佬们
发表于 2024-9-2 13:57:28 | 显示全部楼层
其实方向错了,
在开始哪里有个装配,点一下,前面打钩就可以了。
ug12重用库错误开启装配应用模块
ug12重用库错误开启装配应用模块
GMT+8, 2026-8-9 01:57
