查看: 3517|回复: 9
[求助] 关于creo工程图两种方法的优劣
发表于 2016-1-9 15:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,creo装配出工程时是采用一个文件包含一张工程图好点,还是一个文件包含多张工程图好点?:handshake:handshake:handshake:handshake
这两种方法最大的区别在哪里?
:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
107
等待验证会员
发表于 2016-1-9 16:42:26 | 显示全部楼层
1、标准规定一个元件一个元件同名工程图,是关联的;
2、不要在一个组件元件关联多个工程图,不好管理;
3、我们在使用插件,从3d里打开工程图,非常方便,还可以从组件工程图里直接打开子元件工程图
发表于 2016-1-10 09:13:18 | 显示全部楼层
可是有时候给厂商的加工图纸最好是一个DWG里面包含所有的图纸。方便看图。不知道软件或插件里能不能添加一个将所选的图纸集中转换成一个DWG档的选项。
发表于 2016-1-10 14:09:45 | 显示全部楼层
用什么插件啊,也在找
29
 楼主| 发表于 2016-1-10 15:49:10 | 显示全部楼层
boatchen 发表于 2016-1-10 09:13
可是有时候给厂商的加工图纸最好是一个DWG里面包含所有的图纸。方便看图。不知道软件或插件里能不能添加一 ...
这个好像现在还真没有,只有全部转换成CAD以后去编辑成一个文档
29
 楼主| 发表于 2016-1-10 15:53:19 | 显示全部楼层
如果这样我的图纸页面不永远都只是第一页?
另外,在打印的时候我的图纸有A3和A4的,如果想要把A3打印成A4的要怎么一次性设置好啊
107
等待验证会员
发表于 2016-1-11 19:48:43 | 显示全部楼层
另外,在打印的时候我的图纸有A3和A4的,如果想要把A3打印成 ...
有的复杂元件可能会用到多张图纸来表达,你是没见过,就乱说
29
 楼主| 发表于 2016-1-12 11:03:54 | 显示全部楼层
谢谢你的解答
我只是看到你的解答,提出我的疑问就变成乱说了?
发表于 2016-1-12 11:53:26 | 显示全部楼层
一个文件一张工程图
107
等待验证会员
发表于 2016-1-19 14:19:00 | 显示全部楼层
一个工程图文件含有多个元件的工程图,这都是不好的习惯。一个元件一个工程图,不管是creo还是dwg都是这样的管理文件的,就说是dwg文件,你一个文件好多图纸,你好观察吗?一个缩放好多时间才能响应。打印也很慢,
GMT+8, 2026-11-6 08:53
