查看: 12610|回复: 11
[已回复] creo工程图如何设置永久字体?
等待验证会员
发表于 2013-7-7 07:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
每回进入工程图模块,都要设置一下字体,不知有没有一种方法,可以把字体永久性固定下来,譬如我想设置成长仿宋体。
458
发表于 2013-7-8 08:23:03 | 显示全部楼层
当然可以的啊,字体先在工程图配置文件.dtl里设置(控制工程图默认字体)default_font 07fs(07fs字体是仿宋GB2312长比宽定义过的0.7比例,因为国标中仿宋长比宽约等于0.7) 07fs.part1.rar (1.54 MB, 下载次数: 29)
07fs.part2.rar (746.76 KB, 下载次数: 42)
要想一劳永逸还得将.dtl的文件路径指定到config.pro里去
例如:drawing_setup_file D:\CREO\GB.dtl(控制工程图默认字体配置文件路径)
发表于 2013-7-8 08:27:24 | 显示全部楼层
好文件,支持
等待验证会员
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:21:47 | 显示全部楼层
sheng 发表于 2013-7-8 08:23
当然可以的啊,字体先在工程图配置文件.dtl里设置(控制工程图默认字体)default_font 07fs(07fs字体是仿 ...
我有长仿宋体的文件,我把它放在creo的font字体库里面,也是按照你说的那样在config.pro中设置为drawing_setup_file D:\CREO\GB.dtl,但是进入工程图后还是每次都要选择一下字体。
发表于 2013-7-8 11:28:02 | 显示全部楼层
ganxie感谢,有时间试一下
等待验证会员
发表于 2013-7-9 16:04:28 | 显示全部楼层
谢谢分享字体,以前不知道去哪找
发表于 2016-6-11 23:38:31 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2016-6-13 11:59:29 | 显示全部楼层
共性问题,谢谢楼主
发表于 2016-11-21 07:31:17 | 显示全部楼层
请问0.7的比例是不是可以修改为其他的数值?
发表于 2016-12-8 15:18:33 | 显示全部楼层
怎么设置???
GMT+8, 2026-11-6 04:55
