查看: 5508|回复: 20
[分享] PTC Creo Parametric 3.0 M030 装配图BOM表空白
发表于 2015-4-20 11:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,零件参数已经设置好,和图框也对应,之前版本都是好的,换M030后就不能用了,求高手帮忙!
见图
图片内容
图片内容
发表于 2015-4-20 14:53:17 | 显示全部楼层
更新页面试试
186
等待验证会员
发表于 2015-4-20 15:00:30 | 显示全部楼层
上个图来看看
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:19:20 | 显示全部楼层
图片上传了。
186
等待验证会员
发表于 2015-4-20 17:12:27 | 显示全部楼层
你把那个装配件打开之后先保存一下再调工程图试试,然后不行的话,你也把那个BOM表打开保存一下,再调进工程图,另外你检察一下BOM表参数有没有格式上的错误,和零件里面有没有对应的参数填写上,还有就是,会不会是字体不支持.我没有遇到过这个问题,只能推测原因
 楼主| 发表于 2015-4-20 17:30:47 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-4-20 17:12
你把那个装配件打开之后先保存一下再调工程图试试,然后不行的话,你也把那个BOM表打开保存一下,再调进工程 ...
我把我的模板文件发给你,你帮我看看有没有问题,我也不知道是不是版本的问题,我现在用的是Creo3.0M030的,之前有过这样的问题,我不记得我是怎么弄好的,现在我没时间弄,项目时间急。
186
等待验证会员
发表于 2015-4-20 17:48:09 | 显示全部楼层
你直接把你的装配图给我,还有你的BOM表,发到1群破衣哥QQ上
发表于 2015-4-20 17:53:27 | 显示全部楼层
不要听楼上的瞎辙,CREO3M030都是你这种情况的,不显示BOM内容的
186
等待验证会员
发表于 2015-4-20 19:06:05 | 显示全部楼层
我刚刚用野火的bom表试过了,应该有一点问题,你用3.0打开bom表,在bom表里面把参数重新添加一下就可以了,或者你就在3.0里面重新制作一个bom表问题就解决了
186
等待验证会员
发表于 2015-4-20 19:06:42 | 显示全部楼层
我瞎撤?那你怎么不把问题解决了?
GMT+8, 2026-11-5 14:37
