查看: 5154|回复: 2
[已回复] Creo怎样在工程图明细表中添加族表螺丝
等待验证会员
发表于 2016-9-22 22:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工程图明细表中有多款螺丝(m3x8,m3x5,m4x8),但这几款螺丝都是用同一个族表生成的。怎样在制作工程图明细表时可以显示不同螺钉的信息啊?
发表于 2016-9-23 12:07:30 | 显示全部楼层
把你需要表达在明细表的参数,在库零件中,加入就行。
比如我平常把螺钉的规格写在最后的备注栏中,备注栏的参数是OTHER.
1、族主零件中加入字符串参数other.  不要赋值。
2、族表文件打开,选 添加 删除表列
3、出现对话框,勾选参数,选择 参数 other。OK
4、在族表的列中,加入了other参数,你把相应的螺钉规格写在格中,验证保存。
5、装配件中用了相应零件,就会在绘图明细表中的备注栏中显示出来。
发表于 2016-9-23 12:22:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 11:05
