查看: 1943|回复: 4
[原创] Creo钣金设计1-1-4(拉伸壁特征2.)
等待验证会员
发表于 2016-5-15 11:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是 coy monk !
2016.5.11
    大家好,今天开始新的一种知识的的学习,这一帖子是 继续讲解我们的拉伸壁特征;希望开这个帖子能和大家进行一起的学习、交流。俗话说,学海无涯,加油。上一个帖子我们是对拉伸壁进行了一个初步的认识。如果大家忘了可以再打开看看。
Creo钣金设计1-1-4(拉伸壁特征1.)
(出处: 精诚网)
2.3 拉伸壁特征
  2.3.1 拉伸壁特征命令
2). 四个单一选项
     C•“折弯余量”(Bend Allowance) - 采用与零件不同的方法,使用特征特定的折弯余量计算展开长度。单击“特征专用设置”(A Feature Specific Set Up) 复选框可激活以下选项:
○   “按 K 因子”(By K factor) - 使用 K 因子计算展开长度。
○   “按 Y 因子”(By Y factor) - 使用 Y 因子计算展开长度。
○   “因子值输入”(Factor Value Input) 列表。
  “使用折弯表”(Use Bend table) - 使用列表中的折弯表计算弧的展开长度。
      d•  “属性”(Properties) – 显示详细的特征信息:
○   “名称”(Name) - 显示壁的名称。
QQ截图20160515111928.jpg   – 在浏览器中显示特征信息。
      e
•   快捷菜单
          1)右键单击选定壁可访问下列快捷方式命令:
•  “编辑内部草绘”(Edit Internal Sketch) - 打开草绘器以编辑现有草绘。
•  “清除”(Clear) - 从活动收集器中移除参考。
•     实体 (Solid) – 将曲面几何拉伸为实体。
•     反向深度方向 (Flip Depth Direction) – 将拉伸的深度方向反向到草绘的另一侧。
•     曲面 (Surface) – 将实体几何拉伸为曲面。
•  “添加锥度”(Add taper) - 使拉伸壁或曲面成锥形。
          2)右键单击该控制滑块可访问下列快捷方式命令:选项因所选的深度选项而异:
•  盲孔 (Blind) - 自草绘平面以指定值拉伸截面。
•  对称 (Symmetric) - 在草绘平面两侧的每一方向上按指定深度值的一半拉伸截面。
•  到下一个 (To Next) - 在第一方向上将截面拉伸至下一个曲面。
•  穿过所有 (Through All) - 在第一方向上拉伸截面与所有曲面相交。
•  穿至 (Through Until) - 在第一方向上拉伸截面与选定曲面相交。
•  到选定项 (To Selected) - 在指定参考的第一方向上将截面拉伸到实体几何的选定点、曲线、平面或曲面。
          3)右键单击图形窗口可访问下列快捷方式命令:
•  “定义内部草绘”(Define Internal Sketch) - 打开草绘器以创建草绘。
•  移除材料 (Remove Material) - 使用拉伸体积块创建切口。
•  钣金件切口 (Sheetmetal Cut) – 创建钣金件切口。
•  加厚草绘 (Thicken Sketch) – 为截面轮廓分配厚度。
   这里选项的东西很多很多。需要大家慢慢来学习。今天我们就写到这里,明天我们继续来讲解创建拉伸壁。
101
等待验证会员
发表于 2016-5-15 15:15:15 | 显示全部楼层
版主的帖子真好,学习了
发表于 2016-5-15 15:56:51 | 显示全部楼层
HAO...ZAN..
95
等待验证会员
 楼主| 发表于 2016-5-15 16:03:56 | 显示全部楼层
小俊_creo 发表于 2016-5-15 15:15
版主的帖子真好,学习了
谢谢你,哈哈一起加油!
95
等待验证会员
 楼主| 发表于 2016-5-15 16:04:04 | 显示全部楼层
一起加油啊!
GMT+8, 2026-11-6 16:08
