查看: 2157|回复: 7
[已回复] 工程图中材料如何变成符合国标的要求
等待验证会员
发表于 2012-3-16 12:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图中材料如何变成符合国标的要求,我材料库里是按国标编的,但出来就全是大写的了?
458
发表于 2012-3-16 12:20:07 | 显示全部楼层
不会啊,我用过没有出现这样的情况,你仔细看下模板文件
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:17:07 | 显示全部楼层
你是指材料库的模板么?
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:22:55 | 显示全部楼层
这是材料库文件
      MATERIAL  4Cr13
This file may be edited using available editor.
Just type on the necessary lines appropriate values
after the "=" sign. Comments are not permitted on
lines containing material properties names.
YOUNG_MODULUS                    =     210e3
POISSON_RATIO                    =     0.3
SHEAR_MODULUS                    =     79.4e3
MASS_DENSITY                     =     7.85e-6
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT    =     10.6e-6
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE  =     20.0
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT   =     0.01
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION         =     1080.0e6
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION     =     1080.0e6
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR           =     325.0e6
THERMAL_CONDUCTIVITY             =     50
EMISSIVITY                       =     0.7
SPECIFIC_HEAT                    =     0.3
HARDNESS                         =
CONDITION                        =     4Cr13
INTIAL_BEND_Y_FACTOR             =
BEND_TABLE                       =
PRO_UNIT_MASS                    =
PRO_UNIT_LENGTH                  =
PRO_UNIT_SYS                     =      MMKS
发表于 2012-3-17 10:58:36 | 显示全部楼层
我的没有出现类似问题,不清楚
发表于 2012-3-22 09:25:01 | 显示全部楼层
还是如此,没有继续了
发表于 2012-7-13 14:13:13 | 显示全部楼层
这个就不清楚了,我是在做图框模板时输入“&材料”然后每次借用这个图框直接输入材料的
GMT+8, 2026-11-4 08:09
