查看: 5187|回复: 4
[原创] 认识rhino 中文名:犀牛
发表于 2010-12-3 11:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
百科名片
Rhino是是美国Robert McNeel & Assoc.开发的PC上强大的专业3D造型软件,它可以广泛地应用于三维动画制作、工业制造、科学研究以及机械设计等领域。它能轻易整合3DS MAX 与Softimage的模型功能部分,对要求精细、弹性与复杂的3D NURBS模型,有点石成金的效能。能输出obj、DXF、IGES、STL、3dm等不同格式,并适用于几乎所有3D软件,尤其对增加整个3D工作团队的模型生产力有明显效果,故使用3D MAX、AutoCAD、MAYA、Softimage、Houdini、Lightwave等3D设计人员不可不学习使用。
目录
3d 软件——Rhino
Rhino 教材书籍推荐
3d 软件——Rhino
Rhino简介
  Rhino,中文名称犀牛,是一款超强的三维建模工具,大小才几十兆,硬件要求也很低。不过不要小瞧它,它包含了所有的NURBS建模功能,用它建模感觉非常流畅,所以大家经常用它来建模,然后导出高精度模型给其他三维软件使用。
  Rhino3D NURBS(Non-Uniform Rational B-Spline) 非均匀有理B样条曲线。是一个功能强大的高级建模软件;也是三维专家们所说的——犀牛软件。Rhino是由美国Robert McNeel公司于1998年推出的一款基于NURBS为主三维建模软件。其开发人员 基本上是原Alias(开发MAYA的A/W公司)的核心代码编制成员。当今,由于三维图形软件的异常丰富, 想要在激烈的竞争中取得一席之地,必定要在某一方面有特殊的价值。因此Rhino就在建模方面向三维 软件的巨头们(Maya,SoftImage XSI,Houdini,3DSMAX,LightWave等)发出了强有力的挑战。 自从Rhino推出以来,无数的3D专业制作人员及爱好者都被其强大的建模功能深深迷住并折服。 首先,它是一个“平民化”的高端软件:不象Maya,SoftImage XSI等“贵族”软件,必须在Windows NT或Windows 2000,Windows XP,甚至SGI图形工作站的Irix上运行,并且还要搭配价格昂贵的高档显卡; 而Rhino所需配置只要是Windows 95,一块ISA显卡,甚至一台老掉牙的486主机即可运行起来。 其次,它不象其它三维软件那样有着庞大的身躯,动辄几百兆;而Rhino全部安装完毕才区区20几 兆。因此,着实的诠释了"麻雀虽小,五脏俱全"这一精神.并且由于引入了Flamingo及BMRT等渲染器,其图像 的真实品质已非常接近高端的渲染器.再次,Rhino不但用于CAD,CAM等工业设计,更可为各种卡通设计,场景制作及广告片头打造出优良 的模型。并以其人性化的操作流程让设计人员爱不释手,而最终为学习SolidThinking及Alias打下一个 良好的基础。总之;Rhino3D NURBS犀牛软件是三维建模高手必须掌握的、具有特殊实用价值的高级建模软件。
  从设计稿、手绘到实际产品,或是只是一个简单的构思,Rhino所提供的曲面工具可以精确地制作所有用来作为渲染表现、动画、工程图、分析评估以及生产用的模型。
  Rhino可以在Windows系统中建立、编辑、分析和转换NURBS曲线、曲面和实体。不受复杂度、阶数以及尺寸的限制。Rhino也支援多边形网格和点云。
  不受约束的自由造形3D建模工具 以往您只能在二十至五十倍价格的同类型软件中找到这些工具。让您可以建立任何可以想象的造形,同时也完全符合设计、快速成形、工程、分析和制造从飞机到珠宝所需的精确度。
  与目前非常流行的3D自由体建模工具“MOI3D自由设计大师”无缝结合,更可与建筑界的主流概念设计软件——SketchUp建筑草图大师兼容,给建筑业界人士提供了一种自由体建模的优秀工具。
Rhino特点
  RHINO可以创建、编辑、分析和转换NURBS曲线、曲面、和实体,并且在复杂度、角度、和尺寸方面没有任何限制。
  用户界面: 非常快速的将数据表示成图形,3-D制图法,无限制的图形视见区,工作中的透视视窗,指定的视区,制图设计界面,设计图符界面(物体在计算机显示屏上的一种图形表示,实质上是事物的图象,用来使计算机操作更加直观,使初学者更容易理解)和工具栏界面。大量的联机帮助。现代化的电子更新。新闻组。
  创建帮助: 无限制的UNDO 和REDO、精确尺寸输入、模型捕捉、网格点的捕捉、正交、平面、创建平面、层、背景位图、物体的隐藏和显示、物体的锁定和解除。
  创建曲线: 控制和编辑点、操纵条、光滑处理、修改角度,增/减结、增加扭结、重建、匹配、简单化、过折线、建立周期、调整冲突点、修改角度、修正裂缝、手画曲线、和园、弧、椭圆、矩形、多边形、螺旋线园锥、TrueType文本、点插值、手写画从其他模型创建曲线。
  创建曲面: 三点或四点生成面、三条或四条生成面、二维曲线成面、矩形成面、挤压成面、多边形成面、沿路径成面、旋转、线旋转、混合补丁、点格、高区、倒角、平行、和TrueType文本。
  编辑曲面: 控制点、操纵条、修改角度、 增/减结、匹配、延伸、合并、连接、飞剪切、重建、缩减、建立周期、布尔运算(合并、相异、交叉)。 创建实体:正方体、球体、圆柱体、管体、圆锥体、椭体、园凸体、挤压二位曲面、挤压面、面连接、和TrueType文本。
  编辑实体: 倒角、抽面、 布尔运算(合并、相异、交叉)。
  创建多面曲面: NURBS成面、封闭折线成面、平面、圆柱体、球体、园锥体。
  编辑多边曲面: 炸开、连接、焊接、统一规范、应用到面。
  编辑工具: 剪切、拷贝、粘贴、删除、删除重复、移动旋转、镜像、缩放、拉伸、对齐、陈列、合并、剪切、切分、炸开、延伸、倒角、斜切面、偏移、扭曲、弯曲、渐变、平行、混合、磨光、平滑、等……
  分析: 点、长度、距离、角度、半径、周长、普通方向、面积、面积矩心、体积、体积矩心、曲化图形、几何连续、偏移、光边界、最近点 等。
  渲染: 平影渲染、光滑影渲染、材质、阴影和自定义分辨率渲染。
  文件支持:支持DWG、DXF、3DS、LWO、STL、OBJ、AI、RIB、POV、UDO、VRML、TGA、AMO、TGA、IGES、AG、 STL、RAW。
  插件:3D Studio MAX Softimage和带源代码的I/O工具包。
  文件管理:文件属性和注解、模板、合并文件、输出选择区域、I/O。
3-D数字化支撑
  Microscribe 3D and FARO Space Arm。
  Rhino是为设计和创建3D模型而开发的。虽然它带有一些有用的渲染功能,但这些不是Rhino的主要功能,并且利用Rhino你虽然不能生成带有注释和标识的二维图形,但你可以将你的模型引入的诸如CAD之类的软件完成这些工作。在熟练使用Rhino之后,您可以建立复杂的三维模型(像昆虫造型、人的面部等)。
编辑本段
Rhino 教材书籍推荐
  1、《Rhino 3D从入门到专业》 潘皇波 编著 / 2010年09月 / 四川师范大学电子出版社
  2、《设计工程师丛书-Rhino 4.0基础与实例教程》 齐兵,李洪海 主编 / 2010年01月 / 化学工业出版社
  3、《Rhino & VRay产品设计创意表达》艾萍 编著 / 2009年06月 / 人民邮电出版社
  4、《从Rhino到产品设计》 盛建平,邓凯 编著 / 2009年05月 / 中国轻工业出版社
  5、《造型设计完美风暴Rhino4.0完全学习手册》 叶德辉 编著 / 2008年03月 / 科学出版社
  6、《Rhino 3D&Cinema 4D工业产品设计全攻略》温杰 编著 / 2007年01月 / 机械工业出版社
  7、《Rhino 3D工业级造型与设计》黄少刚 编著 / 2005年04月 / 清华大学出版社
  8、《Rhino 3d工业造型设计入门》许文慧,李腾训,康亚鹏 编著 / 2004年09月 / 清华大学出版社
  9、《犀牛Rhino 3产品模型设计》 北京洪恩教育科技有限公司 编著 / 2004年06月 / 天津电子出版社
  10、《Rhino 3& 3ds max 6模型制作白金手册》郑少伟 编著 / 2004年06月 / 中国电力出版社
  11、《犀牛Rhino 3D魔典》 周豪杰 编著 / 2002年06月 / 北方妇女儿童出版社
  12、《Rhino 3D完全手册》 宝威科技股份有限公司 编著 / 2000年03月 / 中国青年出版社
【推荐】 犀牛下载!犀牛外挂下载!犀牛1G视频教程下载!附安装教程!http://www.caxit.com/viewthread.php?tid=3926&fromuid=3100
等待验证会员
发表于 2011-5-4 08:19:07 | 显示全部楼层
来这里先熟悉下犀牛软件
发表于 2011-11-5 14:00:44 | 显示全部楼层
使用复杂吗?
发表于 2011-11-17 08:46:26 | 显示全部楼层
不复杂,容易上手。
发表于 2013-5-7 12:33:12 | 显示全部楼层
这个软件上手简单 , 重要是建模思路,理论方面的东西很重要, 有两本非常经典的喻为RHINO宝典的两本书这里没有提到  一下想不起来名字了  稍后补上
GMT+8, 2026-11-4 18:23
