查看: 1919|回复: 1
[分享] proe导入文件注意
发表于 2015-9-5 17:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe导入文件注意
DWG文件导入proe的几点注意事项
1. 最直接的方法是,新建一个dwg文件(根据需要,一般为公制)将所需要的文件
Copy过来,而且把坐标移动到,绝对坐标系的原点
如果是用户坐标系的原点,那么cad导入proe的文件的时候,还是会以绝对坐标系和
指定的坐标系重合,另存为dxf文件
2. proe中如果用 插入》 共享数据》自文件
那么它只能识别dxf,而不能识别dwg文件
而且导入的线条全部为黑色
3. 如果想要导入彩色的dwg或者dxf文件,那么应该采用如下的步骤
a. 先将cad文档在cad里面移动好坐标位置
b. 将cad的曲线全部刷为实线(PROE好像不支持好多种的线型)
c. 用proe的工程图打开dwg文档,并且转化为igs文档
d. 用part文档打开igs,定位坐标系,再存为igs
e. 直接导入即可
4. 其实有种更好的方法,就是在ug里面将cad文件转为igs,
Ug里面的坐标定位这一点上比较方便
Solidwork也可以
其实这个是最简单的方法
就是在cad里面炸开块,purge干净,存为dxf文档
然后在组件模块下,插入->共享数据->自文件
选择dxf文档
发表于 2015-9-5 18:50:07 | 显示全部楼层
我也是这样搞的。
GMT+8, 2026-11-5 22:00
