查看: 1280|回复: 0
[分享] Creo Parametric 3.0设置新零件模型的操作
发表于 2015-8-7 19:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务 1. 通过选择模板创建新零件。
1. 不具有打开的模型时,请注意功能区中仅显示“主页”(Home) 选项卡。
设置新零件
设置新零件
2. 在“快速访问”工具栏中单击“新建”(New) 。
  • 选择“零件”(Part) 作为类型,并选择“实体”(Solid) 作为子类型。
  • 将“名称”(Name) 改为 new_part。
  • 清除“使用默认模板”(Use default template) 复选框。
  • 单击“确定”(OK)。
3. 在“新文件选项”(New File Options) 对话框中,选择 mmns_part_solid 模板。
  • 单击“确定”(OK)。
设置新零件
设置新零件
4. 仅启用下列“基准显示”(Datum Display) 类型:
设置新零件
设置新零件
5. 浏览在图形窗口和模型树中创建的默认基准特征。
6. 请注意,功能区内已填入所打开文件的类型所特定的选项卡。
设置新零件
设置新零件
7. 在模型树中,单击“显示”(Show) ,然后选择“层树”(Layer Tree)。请注意默认层。
设置新零件
设置新零件
8. 单击“文件”(File) > “准备”(Prepare) > “模型属性”(Model Properties),访问“模型属性”(Model Properties) 对话框。
  • 请注意设置的单位。
  • 单击“关闭”(Close)。
设置新零件
设置新零件
9. 单击“模型意图”(Model Intent) 组下拉菜单,然后选择“参数”(Parameters) 。
10. 在“参数”(Parameters) 对话框中,单击“说明”(Description) 参数“值”(Value) 字段。
  • 将值改为 NEW PART 并按 ENTER 键。
  • 单击“新参数”(New Parameter) ,并将“名称”(Name) 改为 PURCHASED。
  • 将“类型”(Type) 改为“是/否”(Yes No) 并注意默认值“否”(NO)。
  • 单击“新参数”(New Parameter) 并将“名称”(Name) 改为 PART_NUMBER。
  • 将“类型”(Type) 改为“整数”(Integer)。
  • 单击“值”(Value) 字段并将数字改为 596289。
  • 单击“确定”(OK)。
11. 单击“已保存方向”(Saved Orientations) 。请注意默认视图方向。
设置新零件
设置新零件
12. 再次单击“已保存方向”(Saved Orientations) 将其关闭。
任务 2. 通过选择不同的模板创建新零件。
1. 在快速访问工具栏中单击“新建”(New) 。
  • 将“名称”(Name) 改为 select_template。
  • 单击“确定”(OK)
2. 在“新文件选项”(New File Options) 对话框中,选择 inlbs_part_solid 模板并单击“确定”(OK)。
设置新零件
设置新零件
3. 同样,请注意基准特征。
4. 单击“文件”(File) > “准备”(Prepare) > “模型属性”(Model Properties),访问“模型属性”(Model Properties) 对话框。
5. 请注意设置的单位。
6. 单击“关闭”(Close)。
设置新零件
设置新零件
GMT+8, 2026-11-5 19:21
