查看: 9754|回复: 3
[已回复] Creo4.0转出的工程图CAD打开后比例小了25.4怎么设置呀
发表于 2016-12-24 13:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
C4转出的工程图CAD打开后比例小了25.4怎么设置呀
等待验证会员
发表于 2016-12-26 08:51:02 | 显示全部楼层
我也遇到过以解决,
相信有不少有人和我一样,开始使用CREO时,导出的CAD图纸比例不对,按照网上各种教程设置均无效,
本方法适用于,曾尝试过在config中添加
dxf_out_drawing_scale yes
dxf_out_scale_views yes
均无效的用户
下面开始
绘图界面>文件>准备>绘图属性>更改(详细设置)>下拉找到drawing_units项,会发现选项是INCH(这里可尝试把选项改成MM试试,如果不行,再进行下一步)
用记事本打开\Creo 2.0\Common Files\M180\text\prodetail.dtl。搜索drawing_units,找到drawing_units                                 INCH,将INCH改成  MM(注意MM前面有两个英文模式下的空格)
改完保存,重启CREO,即可彻底解决CREO导出工程图为英制的问题(注意绘图时要选择A0至A4大小,ABCDEF还是英制的)
等待验证会员
发表于 2016-12-24 14:23:42 | 显示全部楼层
1.你可能用的模板單位是英寸的,改成毫米的
2.default draw scale    1
等待验证会员
发表于 2016-12-25 21:07:26 | 显示全部楼层
CROE  绘图1:0
cRE0出图实际缩放
cRE0与CAD单位一致。
GMT+8, 2026-11-6 05:55
