查看: 3591|回复: 2
[已解决] 制作工程图时,CREO2.0 怎么切换第一视角和第三视角?
发表于 2012-6-30 06:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外,怎么修改注释?
458
发表于 2012-6-30 08:21:01 | 显示全部楼层
1、你用厦门的 配置文件就可以,设置请参阅精诚网的视频教程第七集建模须知
CREO2.0配置文件2012A版(符合国标化)
http://www.caxit.com/forum.php?m ... 11217&fromuid=2
2、注释可直接双击  修改
458
发表于 2013-4-11 23:09:53 | 显示全部楼层
在工程图配置文件里修改:projection_type(此参数控制创建投影视图的方法),值有两个third_angle(第三视角,老外投影方法),first_angle(第一视角,中国标准),选择好后点击应用,确认退出,此次修改只本次有用,退出后失效,如果要每次都起作用就要了解Config.pro,在Config.pro里面指定*.dtl工程图配置文件的绝对路径即可一劳永逸!
发表于 2013-4-16 06:16:42 | 显示全部楼层
在工程图配置文件*.dtl中将projection_type 设置为first_angle,即为第一角投影,系统默认值为third_angle(第三角投影)。
GMT+8, 2026-11-4 17:12
