查看: 9014|回复: 8
[已解决] creo3 M030草绘时标注的尺寸双击不能出现修改的框,右击修改可以
发表于 2015-4-13 22:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo3 M030草绘时标注的尺寸双击不能出现修改的框,也没有反应,右击修改可以,双击修改方便,求大侠帮忙。
186
等待验证会员
发表于 2015-4-13 23:17:40 | 显示全部楼层
既然右键可以修改就证明是你鼠标有问题
 楼主| 发表于 2015-4-14 06:06:01 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-4-13 23:17
既然右键可以修改就证明是你鼠标有问题
版主你好,鼠标没有问题,proe5可以正常,在CAD等其他软件里双击也是正常的
186
等待验证会员
发表于 2015-4-14 08:04:23 | 显示全部楼层
你是说右键可以点修改出来,但是可以改公称尺寸吗,如果改不了,说明,你这个尺寸要么是参照尺寸,要么是自已标注的尺寸,因为你想更改模型尺寸的话,必需这个尺寸是模型的驱动尺寸.我说的更改不是用自己定义的尺寸来替代原来正确的尺寸.
136
发表于 2015-4-14 08:11:59 | 显示全部楼层
你的电脑是否安装有翻译软件(金山词霸、有道词典等)的划词功能....如果有你关掉试试看,有可能和这些软件有冲突
 楼主| 发表于 2015-4-15 06:48:30 | 显示全部楼层
1127351594 发表于 2015-4-14 08:11
你的电脑是否安装有翻译软件(金山词霸、有道词典等)的划词功能....如果有你关掉试试看,有可能和这些软件 ...
没有装翻译软件,会不会与xp32位系统有关
136
发表于 2015-4-15 07:33:30 | 显示全部楼层
可能把,你可以把操作系统换成win7  64位试试看
发表于 2015-4-15 08:32:47 | 显示全部楼层
要双击在尺寸线上
 楼主| 发表于 2015-4-15 19:54:13 | 显示全部楼层
cosmic0062 发表于 2015-4-15 08:32
要双击在尺寸线上
是双击在尺寸线上的
GMT+8, 2026-11-5 13:49
