查看: 1940|回复: 0
[原创] SolidWorks基础命令图文教程-旋转
发表于 2016-7-1 08:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks旋转命令图文教程
实例模型如下
SolidWorks中绘制的模型如下
该实例用到的命令如下
接下来就是绘制流程
新建零件-点击确定
选择草图模块下的-草图绘制-我选择在右视基准面绘制
这个模型我们可以选择拉伸来绘制,但是拉伸的话要有太多段,所以直接绘制截面进行旋转来的方便。下面我们要在工具-选项中打开“在生成实体时启用荧屏上数字输入”。因为如果不打开这个,我们先画大致轮廓再约束尺寸,常常会有人将图像约束到变形然后乱掉。
选择直线命令
用输入参数按回车键的方式直接绘制
绘制的轮廓如下
注意,我这里画的只是截面一半的轮廓。这里我就不将草图进行进一步约束了,你们可以用智能尺寸进行约束,将草图变成全约束。还有我退刀槽是在后面进行拉伸切除绘制的,你们这里也可以直接将退刀槽直接绘制出来。
选择 旋转凸台/基体
所选轮廓 选择绘制的草图,旋转轴 旋转图中红色箭头所指的线。预览效果如下。然后打钩完成。
接着继续在右视基准面上绘制如下草图。旋转切除来绘制退刀槽。3个退刀槽一起绘制出来。
然后退出草图,绘制一个基准轴。
旋转箭头所指的那个面,建立基准轴。
接着选择“旋转切除”命令,轮廓和旋转轴分别选择刚刚绘制的草图和基准轴。绘制结果如下。
然后进行倒角
最后是键槽的绘制,用的是拉伸命令,所以这里就简单截几张。
在右视基准面上绘制草图,用中心矩形绘制。
将鼠标在下图箭头所指的基准轴上停留1秒出现点在线上约束后绘制下图所示草图。然后拉伸切除。方式选择等距,方向如果不对就切换一下。
第2个键槽同理,最终绘制结果如下。齿轮传动轴绘制完成。
齿轮传动轴.rar
105.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2026-11-6 15:17
