查看: 2013|回复: 3
[原创] 钣金工程图输出DXF比例的问题
发表于 2015-5-27 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个问题,CREO2画钣金件工程图输出DXF时,比例不是1:1,但是零件工程图输出是正常的,CREO3输出就很正常,有哪位大侠出现过这种问题?
186
等待验证会员
发表于 2015-5-28 08:59:13 | 显示全部楼层
首先看看绘图输出配置是否设置正确其它版本没问题的话,可能就是软件有问题,换一个版本号试试
发表于 2015-5-28 09:14:42 | 显示全部楼层
应该是软件的问题吧。
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:03:58 | 显示全部楼层
前段时间还行的,这段时间就莫名其妙出现了这个问题,应该还是配置的问题,但零件实体的工程图没问题这就比较古怪了。
我用的是TTCAD的配置
preferred_export_format dxf
dxf_export_format 2000
dwg_export_format 2007
dxf_out_drawing_scale yes
dxf_out_scale_views yes
intf2d_out_acad_unicode yes
iges_out_ent_as_bspline TRUE
step_export_dwg_views as_3d_views
dxf_block_to_pro_symbol yes
GMT+8, 2026-11-5 16:12
