查看: 5989|回复: 9
[原创] 差速器仿真
发表于 2014-7-15 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
装好的差速器是要比这个要复杂得多的!这只是个原理说明!
为什么需要差速器为什么需要差速器?
       车轮旋转的速度是不同的,尤其是转弯时。在以下动画中可以看到转弯时每个车轮行驶不同的距离,并且内侧车轮比外侧车轮行驶的距离短。由于速         度等于行驶的路程除以通过这段路程所花费的时间,因此行进路程较短的车轮行驶的速度就较低。同时请注意,前轮与后轮的行驶距离也不同。对于汽车上的非驱动轮(后轮驱动汽车的前轮或前轮驱动汽车的后轮),这并不是问题。因为在前轮和后轮之间没有连接,所以它们独立旋转。但是驱动轮被连接到一起,以便单个发动机和变速器可以同时使两个车轮转动。如果汽车没有差速器,车轮必须锁止在一起,以便以相同的速度旋转。这样汽车将不便于转弯——为了使汽车能够转弯,一个轮胎必须滑动。对于现代轮胎和混凝土路面,轮胎需要很大的动力才会滑动。此动力必须由轴从一个车轮传输到另一个车轮,这会在轴组件上形成很大的压力
file:///d:/360浏览器/azml/360se6/User Data/temp/%E5%B7%AE%E9%80%9F%E5%99%A8.jpg
原理差速器的这种调整是自动的,这里涉及到“最小能耗原理”,也就是地球上所有物体都倾向于耗能最小的状态。例如把一粒豆子放进一个碗内,豆子会自动停留在碗底而绝不会停留在碗壁,因为碗底是能量最低的位置(位能),它自动选择静止(动能最小)而不会不断运动。同样的道理,
三维效果
车轮在转弯时也会自动趋向能耗最低的状态,自动地按照转弯半径调整左右轮的转速。
当转弯时,由于外侧轮有滑拖的现象,内侧轮有滑转的现象,两个驱动轮此时就会产生两个方向相反的附加力,由于“最小能耗原理”,必然导致两边车轮的转速不同,从而破坏了三者的平衡关系,并通过半轴反映到半轴齿轮上,迫使行星齿轮产生自转,使外侧半轴转速加快,内侧半轴转速减慢,从而实现两边车轮转速的差异。
驱动桥两侧的驱动轮若用一根整轴刚性连接,则两轮只能以相同的角度旋转。这样,当汽车转向行驶时,由于外侧车轮要比内侧车轮移过的距离大,将使外侧车轮在滚动的同时产生滑拖,而内侧车轮在滚动的同时产生滑转。即使是汽车直线行驶,也会因路面不平或虽然路面平直但轮胎滚动半径不等(轮胎制造误差、磨损不同、受载不均或气压不等)而引起车轮的滑动。
车轮滑动时不仅加剧轮胎磨损、增加功率和燃料消耗,还会使汽车转向困难、制动性能变差。为使车轮尽可能不发生滑动,在结构上必须保证各车轮能以不同的角度转动。
轴间:通常从动车轮用轴承支承在主轴上,使之能以任何角度旋转,而驱动车轮分别与两根半轴刚性连接,在两根半轴之间装有差速器。这种差速器又称为轴间差速器。
多轴驱动的越野汽车,为使各驱动桥能以不同角速度旋转,以消除各桥上驱动轮的滑动,有的在两驱动桥之间装有轴间差速器。
直线行驶时的特点是左右两边驱动轮的阻力大致相同。从发动机输出的动力首先传递到差速器壳体上使差速器壳体开始转动。接下来要把动力从壳体传递到左右半轴上,我们可以理解为两边的半轴齿轮互相在“较劲”,由于两边车轮阻力相同,因此二者谁也掰不过对方,因此差速器壳体内的行星齿轮跟着壳体公转同时不会产生自转,两个行星齿轮咬合着两个半轴齿轮以相同的速度转动,这样汽车就可以直线行驶了!
  假设车辆现在向左转,左侧驱动轮行驶的距离短,相对来说会产生更大的阻力。差速器壳体通过齿轮和输出轴相连,在传动轴转速不变情况下差速器壳体的转速也不变,因此左侧半轴齿轮会比差速器壳体转得慢,这就相当于行星齿轮带动左侧半轴会更费力,这时行星齿轮就会产生自传,把更多的扭矩传递到右侧半轴齿轮上,由于行星齿轮的公转外加自身的自传,导致右侧半轴齿轮会在差速器壳体转速的基础上增速,这样以来右车轮就比左车轮转得快,从而使车辆实现顺滑的转弯。
  减速器功能
  汽车在拐弯时车轮的轨线是圆弧,如果汽车向左转弯,圆弧的中心点在左侧,在相同的时间里,右侧轮子走的弧线比左侧轮子长,为了平衡这个差异,就要左边轮子慢一点,右边轮子
  快一点,用不同的转速来弥补距离的差异。
  如果后轮轴做成一个整体,就无法做到两侧轮子的转速差异,也就是做不到自动调整。为了解决这个问题,早在一百年前,法国雷诺汽车公司的创始人路易斯·雷诺就设计出了差速器这个东西。
差速器对越野性能的影响
  由于差速器允许车轮以不同转速转动,所以在泥泞等路面,当一个车轮打滑时,动力全部消耗在飞快转动的打滑车轮上了,其他车轮会失去动力。通俗的话说,差速器是让车辆转弯时候内外轮有轮速差用的,否则车辆转弯就会困难,但是差速器在越野道路上就是帮倒忙的。[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?[&][/url][url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?[&][/url]
差速器.part01.rar
700 KB, 下载次数: 89, 下载积分: G币 -1
差速器.part02.rar
700 KB, 下载次数: 56, 下载积分: G币 -1
差速器.part03.rar
700 KB, 下载次数: 47, 下载积分: G币 -1
差速器.part04.rar
700 KB, 下载次数: 88, 下载积分: G币 -1
差速器.part05.rar
700 KB, 下载次数: 52, 下载积分: G币 -1
差速器.part06.rar
700 KB, 下载次数: 53, 下载积分: G币 -1
差速器.part07.rar
627.96 KB, 下载次数: 62, 下载积分: G币 -1
458
发表于 2014-7-15 11:25:30 | 显示全部楼层
请楼主把图片 整理下
发表于 2015-4-9 09:56:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2017-1-16 09:00:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2019-1-15 15:03:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2020-9-8 14:06:13 | 显示全部楼层
好东西。谢谢楼主。
发表于 2020-9-14 00:19:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
发表于 2020-9-15 08:05:49 | 显示全部楼层
后面几个文件怎么下载不了啊?
发表于 2020-12-29 11:01:08 | 显示全部楼层
感谢版主分享!
发表于 2021-7-21 17:02:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶一下
GMT+8, 2026-11-3 21:21
