查看: 11626|回复: 53
[分享] 基于PRO/E和ANSYS的实体建模及有限元分析经验
 火 [复制链接]
458
发表于 2010-8-11 23:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:用PRO/E进行3D实体建模,然后用ANSYS进行有限元分析。
优点:可快速生成复杂的3D实体零件模型(包括装配模型ASM);一次性导入ANSYS后基本不用进行修修补补,兼容性较好,可认为是无缝连接。
一次导入成功率:99.9%
步骤:(须严格按照顺序操作)
1、首先安装PRO/E WILDFIRE 2.0,并进行正常使用;
2、按照ANSYS的安装说明安装ANSYS(最好是ANSYS 8.0以上版本),记录下your PC ID and MAC Address,修改ANSYS.dat(也许是,有点忘了是哪个文件),然后代替此文件中第一行原来的ID and MAC Address,保存退出,用KEYGEN生成License.txt。然后进行安装(在第二步安装License过程中,对于安装提示①是否是1或3 SERVER,选择“是”;②是否有License文件时,选“是”(有点忘了,看情况吧);③选刚才生成的License文件,如此时有提示说找不到,不要紧,请见下面的步骤),注意要设置环境变量,然后Reboot。同时在运行License Server要将生成的License.txt拷贝到License Guide第三步提示的目录里(如果一开始就知道是应该拷贝到哪个目录,就在第③步前将此文件拷贝过去)。
3、安装完成以后不要立即运行ANSYS,首先运行License Server管理器,完成License注册。
4、运行ADMIN,配置ANSYS和PRO/E的连接,按照提示操作即可。
5、如果第4步成功的话,运行PRO/E后就可在其菜单栏里面看见多了一个ANSYS的选项,注意此时还没有最后成功。
6、最好将PRO/E和ANSYS的工作目录设成同一个,同时将此目录设成PRO/E启动目录,并在此目录中配置一个config.pro,对其中几项做调整:
Option        Value        Description
FEM_ANSYS_annotation        yes
FEM_ANSYS_grouping        yes
FEM_default_solver        ANSYS
FEM_which_ansys_solver        FRONTAL
Pro_ANSYS_path        ANSYS.exe的安装路径
保存此config.pro
7、开始正常使用,先用PRO/E中建模,然后调用ANSYS菜单下的ANSYS GEOM将模型传入到ANSYS中进行分析,此时有一个技巧请看下面。
在ANSYS中分析的注意事项:
①在PRO/E中用公制(mmns)或英制单位建好模型后,在“编辑—设置—单位”中,新建单位制,全部采用国际标准单位制,然后点击“设置”,用“转换尺寸”将原单位制下的模型转换为新的即国际标准单位制(mnsK)下的尺寸,再启动ANSYS Geom。导入模型后,首先运行“/units,si”,把系统单位制切换到国际单位制(公制),弹性模量的单位是Pa,泊松比无单位,有人说这个实际上不会转换单位尺寸,只是表明SI单位是哪些(???)。这一步在PRO/E和ANSYS中全部都使用国际标准单位制,即长度:m ;力:n ;时间:s ;温度:k ;压强/压力:Pa ;面积:m2 ;质量:kg ,确保了分析结果不失真,且易于读懂结果数据。
②注意网格的划分很重要,用Meshing—SizeCtrl—SmartSizing—Basic or ADV OPTS , Mesh—FREE ;或者用Meshing—SizeCtrl—ManualSizing—global;或者是Meshing—Mesher Opts(recommended)。
③施加集中力用Force ( unit : Newton ), 施加均布载荷用Pressure ( unit : Newton / M2)。
④限制自由度时,注意有时不要限制所有KeyPoints,否则在显示分析结果时看不到任何变化(Plot results)只限制和实际情况相符合的相关KeyPoints的UX,UY,UZ,并在Displacement Value中输入“0”。
⑤求解:Solution—Solve—Current LS。
⑥查看结果:General postprocess—plot results—deformed shape       or     nodal contour。
技巧:
①在PRO/E中建好模型后,点击ANSYS菜单下面的ANSYS GEOM,将模型导入到ANSYS中,用PLOT——VOLUME 或者AREA 显示模型。然后退出ANSYS 和PRO/E,此时在他们的工作目录中就产生了一个“XXXXXXXXX.anf”文件,“XXXXXXXXX”是模型的PRO/E文件名,以后进行分析就直接在ANSYS—File—Read input from下选择这个anf文件,就可直接导入模型,避免了同时启动PRO/E和ANSYS,消耗大量的系统资源。
②ANSYS中无单位。需要自己统一单位,即保证在整个系统中对同一个元素使用一个单位,不可出现不同的单位应用于同一个元素。
③ANSYS中控制背景为白色的方法。Style—Colors——Windows Colors 或者Style—Background—Texture
发表于 2010-8-24 23:33:22 | 显示全部楼层
偶的天啊!相当的,非常的,一定的,要回贴的。
jping* 该用户已被删除
发表于 2010-8-25 07:08:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑河水金* 该用户已被删除
发表于 2010-8-25 21:16:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-25 22:52:20 | 显示全部楼层
偶的天啊!这是什么样的贴子呢?
发表于 2010-8-25 23:40:28 | 显示全部楼层
阿额~~~想骂你.却不知道从何骂起.
发表于 2010-8-26 03:14:07 | 显示全部楼层
写得好啊 估计有马甲
等待验证会员
发表于 2010-8-26 05:39:54 | 显示全部楼层
你这样的表现,就只配这几个字:窝囊废!
发表于 2010-8-26 08:02:33 | 显示全部楼层
百度一下,找到相关网页约15,600篇,用时0.001秒
等待验证会员
发表于 2010-8-27 17:43:53 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2026-11-4 04:15
