查看: 5255|回复: 4
[分享] 工程图零件数量统计
发表于 2015-6-26 11:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo工程图某个零件因有挠性存在,且挠性工作状态不同,明细表数量统计会分开计数。
(重复区域已经添加“无多重记录”)求高手解决!!!
186
等待验证会员
发表于 2015-6-26 12:08:50 | 显示全部楼层
  你看下在三维环境浏览器里面的材料清单里面显示是分开的还是统一的
  可能是由于挠性元件不同状态下它的质量不一样,导致软件分开统计,你看一下你的挠性零件里面有没有计算质量等这些物理属性的关系或者特征尝试删除掉让软件不去计算,你看你提供的图片里面后面的单重里面显示的质量都不一样,软件肯定不会认为是同一个元件.
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:26:24 | 显示全部楼层
  可能是由于挠性元件不同状态下 ...
高手,删除质量的报告参数后,果然数量统计变成一行了。但是怎么解决呢?
质量肯定是要有的
186
等待验证会员
发表于 2015-6-26 15:57:49 | 显示全部楼层
质量肯定是要有的
你把模型质量属性里面的质量计算方式改为手工填写,自己先算出正确的质量,然后手工填进去,然后不同的挠性状态应该都是你手工填进的质量都是同一个值,然后软件就应该不会区别为不同的零件了,我没有测试 ,你自己这样试一下看行不行得通
107
等待验证会员
发表于 2016-1-19 16:51:17 | 显示全部楼层
如果你的零件重量有关系式来表达的,例如:,将柔性元件打开,将CMASS=PRO_MP_MASS,将这个关系式删除,在工程图bom里的单重重量就相等了,就可以合并了
参看这个帖子:
组件工程图里相同元件的柔性装配bom合并处理
http://bbs.creoug.com/thread-66401-1-1.html
(出处: 精诚网)
GMT+8, 2026-11-6 08:52
