查看: 1924|回复: 1
[分享] 高级链概念
发表于 2017-8-15 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以在 Creo Parametric 中使用不同的链类型来选择多条边,以便提高效率和特征稳健性。链是共享公共端点的相邻边和曲线的集合。链可以一端开放,也可以是封闭环,但始终是通过两端定义的。
链类型
以下是在选择边时可以使用的不同链类型:
目的链 (Intent chain) - 使您能够根据其目的来选择边。例如,您可使用目的链来选择方形切口的四条边,其目的是对它们进行倒圆角。如果方形切口被重新定义为六边形切口,目的链会自动额外添加两条边并为其生成倒圆角,因为您的目的是为该切口的所有边生成倒圆角。相反,如果您每次只选择一条边并为其生成倒圆角,则倒圆角特征将失败或不会倒圆角新添加的边。
图 1 - 目的链
依次链 (One-by-one) - 使您能够沿某一连续路径选择相邻的边 (每次一条)。
相切链 (Tangent chain) - 使您能够选择所有与锚边相切的边。
曲面环 (Surface loop) - 使您能够在曲面上选择一环边。
图 2 - 曲面环
曲面环起止 (Surface loop from to) - 使您能够从曲面环中选择一系列边。
边界 (Boundary) - 使您能够选择面组的最外部边界。
“从-到”边界环 (From-to Boundary loop) - 使您能够从边界中选择一系列边。
多个链 - 您可选择多个链,方法是:选择第一条链,按住 CTRL 键的同时选择新链的一条边,然后按住 SHIFT 键,同时从选定边完成新链。
选择方法
选择图元有两种不同的方法:
用鼠标直接选取。
使用“链”(Chain) 对话框 -“链”(Chain) 对话框采用 GUI 方法进行选择。此对话框仅在一个工具的环境中可用。您可以单击该工具参考收集器旁的“细节”(Details) 按钮来显示“链”(Chain) 对话框。
图 3 -“链”对话框
Creo 高级链选择
发表于 2017-8-16 10:04:00 | 显示全部楼层
支持下
GMT+8, 2026-11-5 16:43
