查看: 5425|回复: 4
[分享] 关于工程图中文名提取
等待验证会员
发表于 2016-2-16 22:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、很多人喜欢在工程图里直接用ptc_common_name来提取3D文件里的中文名称;
2、直接使用frm格式文件,没有什么问题;
3、如果使用drw模板,就会出现问题了,提取的是工程图文件名,或者是在创建工程图时重新输入的公共名值,不是3D里的ptc_common_name的值;
4、建议大家在3D模板关系式里加上一个关系式:
cname=ptc_common_name
在工程图frm格式文件和drw模板文件里使用cname这个关系式参数,这样就不会出现上面的问题了,保证了3D元件里的公共名值自动在工程图里自动引用了
发表于 2016-2-18 15:18:42 | 显示全部楼层
从文件管理上讲,要求这两个一致,在PDM/PLM上不好管理了。目前的同名工程图插件都没有这个功能。就是把公用名称也填上去。如果加上去就完美了
107
等待验证会员
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:14:24 | 显示全部楼层
zky2016 发表于 2016-2-18 15:18
从文件管理上讲,要求这两个一致,在PDM/PLM上不好管理了。目前的同名工程图插件都没有这个功能。就是把公 ...
1、能将详细些吗?公共名在pdm里起什么作用?不就是一个中文名吗?在工程图里显示工程图文件名有什么用?2、我以前用windchill,从来没有说同名3D和2d的公共名,不好管理,也没有冲突啊;
3、因为,工程图里,如果使用drw模板创建工程图,使用系统的参数PTC_COMMON_NAME,会自动提取工程图名,所以,windchill,我们不用系统参数来管理文件的,都是自定义参数的。因为creo在命名上有很多非法符号,不能使用,只能在文件名的基础上再转化一下,至于将PTC_COMMON_NAME关联到其它自定义参数,也是为了在工程图上显示中文名,而不是工程图文件名;5、我们pdm在找寻一个文件时,我们都是直接看图号去系统里查询;
4、至于有人说在图纸上显示工程图文件名,不知道有什么作用?你能解释一下吗?
发表于 2016-2-19 08:27:54 | 显示全部楼层
西山住客_creo 发表于 2016-2-18 17:14
1、能将详细些吗?公共名在pdm里起什么作用?不就是一个中文名吗?在工程图里显示工程图文件名有什么用? ...
我们现在也没有PDM。PDM一般也只有大公司才用。我现在的方法和你是一样的。可有人执反对意见。我还没仔细咨询过,说实在我对PDM/PLM不懂
发表于 2017-4-20 17:31:23 | 显示全部楼层
路过,我发表自己的看法
PLM 系统代表PTC windchill 对中文支持不友好 类似“& .”之类不支持
一般公司都是用图号+版本号 命名part 与drw 文档 至于物料中文名 系统内部提供查询。
貌似SAP 也有PLM 系统 也是中文支持不友好。
GMT+8, 2026-11-5 23:56
