[分享] 关于catia的两个问题,方程曲线和运动仿真。
 楼主| 发表于 2011-11-18 13:22:25 | 显示全部楼层
回复 10# zlf719152253
    做个教程吧,然后发到这个网站上,好多人想知道怎么做
发表于 2012-7-30 22:38:07 | 显示全部楼层
现在有两个问题需要解决,第一个问题是关于CATIA空间方程曲线问题,比如说我想画一个x=3t,y=t^2,z=t+1;t从0到10,这样一个方程曲线,在catia当中如何实现?第二个问题,catia的运动仿真,如果一个运动仿真,0-3s的时候我需要一个部件运动,而在3-6s的时候我需要另一个部件运动,这个方法怎么实现?我知道在UG当中可以用step函数来实现,可是catia怎么实现啊
问题1:需要使用3个法则曲线,分别记录 x=3*t,y=t**2,z=t+1. 然后建一系列变量 比如说  x0,y0,z0   x1,y1,z1   .....  x10,y10,z10. 然后分别用法则曲线求t=0,t=1....t=10时.这些变量的值. 接着用这些变量创建点.然后用spline连起来.比较麻烦.
问题2:在catia里,一条关于 kinetime 的规则就可以解决你这个问题.
GMT+8, 2026-11-4 07:53
