楼主: 弗兰
[求助] UG玩了5年都看不懂的骚操作
 楼主| 发表于 2022-7-23 08:22:33 | 显示全部楼层
座等教程* 发表于 2022-7-22 22:35
别人保存了IPW,我就喜欢这样干,不受WORKPIECE限制
如果保存了那我在他的图档中应该可以看的保存的IPW呀   还有一个他保存后的IPW如果想使用那也只能是当作包坯的形式再次出现  可是 真的没看见他的毛坯有选择啊{:mad:}
发表于 2022-7-23 08:22:55 | 显示全部楼层
基于层这么常用的功能,你既然没用过。你是一直在用低版本的吧?{:titter:}
42
发表于 2022-7-23 08:29:01 | 显示全部楼层
诸位可能是没有理解楼主的意思,他的意思应该是为何不打开过程工件却有IPW的选项,而且每一序都有,却能相互兼容没有报错打斜杠,我也没看明白,他也没有生成小平面体做辅助,不过我试了下这个不能继承,当前工序的IPW在下一序无用,所以我更多的认为是个BUG吧,这个图档是NX9创建的中间经过了NX10 NX1942 NX2023的编辑,中间会不会有什么差错也不清楚,不过我试了一下,想要按顺序出过程部件还是要指定3D,这个单单从型腔铣二粗的角度上来看没啥用。
发表于 2022-7-23 08:46:38 | 显示全部楼层
人家用的workpiece里毛坯控制的啊呵呵{:cry:}
发表于 2022-7-23 08:47:17 | 显示全部楼层
你这五年打酱油了
 楼主| 发表于 2022-7-23 09:18:02 | 显示全部楼层
a12241918 发表于 2022-7-23 01:38
下载打开看了   没发现有什么问题,所有的IPW都是继承WP的   没毛病啊
注意 --------
为什么会有(指定前一个 IPW )选择按钮  切削参数里的基于层 并没有打开
 楼主| 发表于 2022-7-23 09:19:15 | 显示全部楼层
图档 打开看一下  切削参数里的基于层没有打开
发表于 2022-7-23 09:23:18 | 显示全部楼层
弗兰 发表于 2022-7-23 09:18
注意 --------
他的模板是低版本的。我的模板导入高版本就是这样显示那个图标
 楼主| 发表于 2022-7-23 09:26:01 | 显示全部楼层
¥举个栗子¥ 发表于 2022-7-23 08:29
诸位可能是没有理解楼主的意思,他的意思应该是为何不打开过程工件却有IPW的选项,而且每一序都有,却能相 ...
太对了 大师  但应该也不是BUG  因为我看他的图档都是这样儿的编程方式   不只是一个这样儿的
发表于 2022-7-23 09:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
编程只是一个习惯,习惯自己的方法就好,结果都一样,达到自己的目的就是好的,为什么要去纠结这些,一百个人编程会有一百种方法
GMT+8, 2026-11-18 17:14
