查看: 2645|回复: 9
[求助] 求指教!ug8.5在WIN10专业版的系统里一打开稍稍复杂点的图就卡住动不了了,怎么办...
发表于 2022-12-10 18:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
i7-6950x的配置不可能会卡的啊,到底是版本不联融还是什么问题?是要换别的系统么?
发表于 2022-12-10 19:27:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
你可以换个高版本的试一试呢    或者重启一下电脑呢
 楼主| 发表于 2022-12-10 20:06:03 | 显示全部楼层
不行,只用8.5的练习而且每天都关机开机
发表于 2022-12-10 20:15:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
换win7试试
发表于 2022-12-10 20:48:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
右键,属性,兼容性,把以兼容模式运行的钩勾上,估计会好一丢丢!{:}
 楼主| 发表于 2022-12-10 21:11:08 | 显示全部楼层
W7什么版本的?企业?旗舰?专业?32还是64?
发表于 2022-12-10 21:26:51 | 显示全部楼层
WIN7旗舰呗,64 还是32位,看你的内存,如果是8G及以上,就64位,4G及以下就最好是32位,我看你的CPU还是6代的,WIN10 21H2运行起来吃力的,特别是用久了之后原版软件 (itellyou.cn)
发表于 2022-12-12 14:49:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
WIN10系统  为何不安装一个稍微高一点的版本   弄个10.0什么的   8.5有点落伍了
 楼主| 发表于 2022-12-12 15:55:32 | 显示全部楼层
当时练习的8.5大半年了,都熟悉了
发表于 2022-12-12 18:35:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
8.5只能在XP系统兼容,WIN不兼容了,跑不快正常
GMT+8, 2026-10-23 23:45
