查看: 2799|回复: 10
[已解决] 有哪位大师知道MC4轴定面加工后处理超过180度输出正数
发表于 2023-7-25 08:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个程序一个在90度方向和一个在270度方向,后处理90度的程序角度是对的,但是后处理270度的程序时角度就出现-270度,要怎么改才能定面在270度后处理出来是正270度。求解!感谢!!
4轴定面加工后处理角度不对.zip (80.98 KB, 下载次数: 25)
怎样改后处理让-270度输出270度
怎样改后处理让-270度输出270度
怎样改后处理让-270度输出270度
发表于 2023-7-25 11:01:32 | 显示全部楼层
程序没问题啊,你试一试在机床定义里  顺时针/逆时针改下,看对不对
 楼主| 发表于 2023-7-25 11:14:52 | 显示全部楼层
机床定义里改没反应,有人说是后处理问题
发表于 2023-7-25 12:40:48 | 显示全部楼层
158243256 发表于 2023-7-25 11:14
机床定义里改没反应,有人说是后处理问题
后处理没有读取机床控制定义,改了就没反应
发表于 2023-7-25 13:12:01 | 显示全部楼层
後處理是MPFAN的嗎 ...應該是這個  (MPFAN 我不熟 我的後處理沒read_md 選項)
你應該有開啟換刀A有歸0   +270後  換刀A有歸0  所以最短距離 輸出變成-270 .......我猜
read_md      : yes$  #Set rotary axis switches by reading Machine Definition? 讀取控制定義
frc_cinit    : no$   #Force C axis reset at toolchange   換刀A不歸0
发表于 2023-7-25 13:14:43 | 显示全部楼层
我的後處理沒read_md 選項 !? ...沒開關用 ?
 楼主| 发表于 2023-7-25 17:02:12 | 显示全部楼层
已解决,是后处理问题
 楼主| 发表于 2023-7-25 17:04:12 | 显示全部楼层
你應該有開啟換刀A有歸0   + ...
哥们,我不太懂后处理,所以给不了你回答。但我已经解决了,换了别的后处理再设置一下机床定义就行了。
发表于 2023-7-26 08:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 12:32:07 | 显示全部楼层
设置一下机床定义就行了
GMT+8, 2026-11-7 02:33
