楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2025-7-28 20:52:16 | 显示全部楼层
从来没帅过 发表于 2025-7-20 00:34
大师,如何修改后处理可以实现程序号=文件名
需要你的程序里面是固定的名字才行  可以选择直接使用程序名比如O1234这种,直接在程序里面输出,这样比较简单
参与人数 1G币 +10 收起 理由
200014 + 10 赞一个!
发表于 2025-7-30 07:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
大佬可以系统自带的5轴AC后处理A轴为0°的时候C轴改变不了角度,这个改哪里呢?
 楼主| 发表于 2025-8-4 09:38:01 | 显示全部楼层
Mr二哥 发表于 2025-7-30 07:13
大佬可以系统自带的5轴AC后处理A轴为0°的时候C轴改变不了角度,这个改哪里呢? ...
只能自己写计算公式,如果是联动 很难实现你想要的样子
发表于 2025-8-6 16:27:15 | 显示全部楼层
xinruyu369 发表于 2025-7-12 23:31
你这个后处理作者自定义了很多东西,对于一个初学者要改后处理来说,并不是很友好它会误导你,但只要你要 ...
需求的不多但是原版的需要改动很多。所以没的选了就找个差不多的删删改改了。软件接触时间小于一年,类似报警功能还是比较友好的。
大部分的功能需求都实现了。
现在唯一没有实现的就是不使用WCS坐标尔使用刀具平面坐标用来加工定轴加工时更直观的查看程序。但是我们是大部分是量产的零件问题不大。只是修改起来比较麻烦。尔我这个人有点强迫症比较懒。想通过修改而方便自己。
所以你能伴我看下是否是需要从新定义一个变量么还是现有的可以改动
发表于 2025-8-9 11:05:48 | 显示全部楼层
各位好,3+2转台,输出钻孔程序刹车代码输出的时机不对,想要每个孔位都生成一个G81循环,类似下面,该怎样实现呢?
G54 G0 X100. Y100. C0. A0.
S500 M3
G43 H1 Z20.
M27(A轴锁紧)
M37(c轴锁紧)
G81 G98 Z-10. R5. F100.
G80
M28(A轴松开)
M38(c轴松开)
X100. Y100. C90. A0.
M27(A轴锁紧)
M37(c轴锁紧)
G80
M28(A轴松开)
M38(c轴松开)
X100. Y100. C180. A0.
M27(A轴锁紧)
M37(c轴锁紧)
G80
M28(A轴松开)
M38(c轴松开)
X100. Y100. C270. A0.
M27(A轴锁紧)
M37(c轴锁紧)
G80
M28(A轴松开)
M38(c轴松开)
M5
G28 G91 Z0.
G28 G91 Y0.
M30
发表于 2025-8-10 18:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
在MC数控车中  比如开启车端面  粗车  精车   沟槽  切断  中在后处理中他们对应的各个参数号如何查询
点评
同问,搞个切刀刀宽一直弄不出来  发表于 2026-5-8 10:26
发表于 2025-8-10 19:19:42 | 显示全部楼层
每日一顶
 楼主| 发表于 2025-8-13 23:22:12 | 显示全部楼层
zhangfe690* 发表于 2025-8-9 11:05
各位好,3+2转台,输出钻孔程序刹车代码输出的时机不对,想要每个孔位都生成一个G81循环,类似下面,该怎样 ...
你需要重新写锁紧松开
 楼主| 发表于 2025-8-13 23:23:57 | 显示全部楼层
简单點儿 发表于 2025-8-10 18:19
在MC数控车中  比如开启车端面  粗车  精车   沟槽  切断  中在后处理中他们对应的各个参数号如何查询 ...
pheader$
         return=opinfo(-2)          #导出刀路和操作参数
          return=mdinfo(-2)          #导出机床定义参数
          return=cdinfo(-1)          #导出控制器定义参数
        return=groupinfo(-1)  #导出机床群组参数
pdump$
        ~prmcode$,~sparameter$ ,e$
可以使用以上代码查询所有的参数
发表于 2025-8-14 20:49:02 | 显示全部楼层
感謝分享-66666-
GMT+8, 2026-11-1 05:24
