楼主: UG星辰
[求助] 关于UG装配路径识别问题
2 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2026-4-14 17:43:09 | 显示全部楼层
装配加载选项配置(最关键)
这是 UG 能否自动查找零件的核心开关,设置一次永久生效:
打开加载选项对话框:
方法 A:启动 UG → 点击文件 → 实用工具 → 加载选项
方法 B:快捷键Ctrl+F
方法 C:装配导航器右键空白处 → 加载选项
关键设置(推荐配置):
表格
设置项        推荐值        作用
部件版本的加载选项        从搜索文件夹        让 UG 在指定搜索路径中查找最新版本零件
搜索文件夹        添加总装所在目录 + 子目录(格式:D:\装配体\...,三个点表示包含所有子文件夹)        自动搜索总装目录及所有子文件夹下的零件
相对路径        ✅ 启用        保存时记录相对路径而非绝对路径,移动整个文件夹后仍有效
加载组件        按保存的状态        保持组件加载状态,避免不必要的重新加载
处理缺失部件        提示并继续加载        遇到缺失零件时不中断,可后续修复
保存配置:点击保存为默认,确保每次启动 UG 都使用该设置
2. 配置搜索文件夹(让 UG 知道去哪里找零件)
在加载选项对话框中,点击搜索文件夹区域的添加按钮
选择总装配体所在的根目录(如D:\产品设计\项目A)
将路径修改为D:\产品设计\项目A\...(添加三个点表示包含所有子文件夹)
点击上移,将该路径放在搜索列表最顶部
勾选在子目录中搜索选项
三、UG 中改名 / 复制 / 移动装配体的标准操作流程(避免丢失)
场景 1:修改总装配体文件名(不移动路径)
错误做法:直接在 Windows 资源管理器中改名 → 打开 UG 时会丢失零件
正确做法(让 UG 更新引用):
打开总装配体 → 进入装配导航器
右键总装配节点 → 重命名部件(或文件 → 另存为)
输入新文件名,选择保存位置(保持原路径)
点击确定,UG 会自动更新所有内部引用
场景 2:复制总装配体并改名(用于派生相似产品)
这是你最常用的 "改几十个零件做新产品" 的场景:
复制整个文件夹结构(关键!不要只复制总装文件):
在 Windows 中,复制包含总装 + 所有零件 + 子文件夹(如紧固件文件夹)的完整目录
粘贴到新位置,并重命名文件夹(如 "产品 A_v2")
修改总装配文件名(使用 UG 内部操作):
打开新文件夹中的总装配体
执行文件 → 另存为 → 输入新文件名(如 "产品 A_v2.prt")→ 保存
UG 会自动更新引用为新路径
修改需要变更的零件:
直接打开新文件夹中的零件修改并保存
总装配体打开时会自动加载修改后的零件(因搜索路径包含子文件夹)
场景 3:移动装配体到新路径(剪切 / 粘贴整个目录)
在 Windows 中剪切并粘贴整个装配文件夹到新路径(如从 D 盘移到 E 盘)
打开 UG → 配置加载选项中的搜索文件夹为新路径 +...(如E:\新路径\装配体\...)
打开移动后的总装配体 → UG 会通过搜索路径自动找到所有零件
场景 4:修复已丢失的零件引用(补救措施)
如果已经出现 "零件丢失" 提示,按以下步骤快速修复:
打开装配体 → 装配导航器中红色感叹号表示丢失的零件
右键丢失的零件 → 替换组件或重定位组件
选择从搜索文件夹查找 → UG 会自动匹配同名零件
勾选更新所有引用 → 确定,完成修复
四、UG 文件管理最佳实践(长期高效使用)
1. 文件夹结构规范(从根源避免问题)
plaintext
产品项目/
├── 总装配体.prt       # 总装文件
├── 零件文件夹/        # 自定义零件
│   ├── 机加工件/
│   └── 冲压件/
└── 标准件/            # 紧固件等标准件(可多个子文件夹)
    ├── 螺栓/
    └── 螺母/
所有零件放在总装配体同一根目录下(或子目录)
标准件使用公共文件夹,多个项目共享,避免重复复制
2. 批量更新引用(适合大规模文件移动)
打开 UG → 执行文件 → 实用工具 → 部件清理
选择更新引用选项 → 选择总装配体
点击确定,UG 会批量更新所有零件的引用路径
3. 用户默认设置(一劳永逸)
执行文件 → 实用工具 → 用户默认设置
导航到装配 → 加载选项
按前面的推荐配置设置 → 点击确定 → 重启 UG 生效
此设置会应用到所有新创建的装配体
五、常见问题排查表(快速解决 "找不到零件")
表格
问题现象        原因        解决方法
移动文件夹后所有零件丢失        搜索路径未包含新位置        重新配置加载选项中的搜索文件夹为新路径 +...
部分零件丢失(如标准件)        标准件文件夹未加入搜索路径        添加标准件文件夹到搜索列表
复制总装改名后零件丢失        直接在 Windows 改名,未用 UG 内部操作        用 UG 的 "另存为" 重命名总装,更新引用
相对路径无效        未启用相对路径选项        在加载选项中勾选 "相对路径
发表于 2026-5-5 14:53:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
UG是放在同一文件夹中
发表于 2026-5-12 19:22:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
UG冲 发表于 2026-4-14 17:43
装配加载选项配置(最关键)
打开加载选项对话框 ...
我去,这么多字,大佬牛批666
莫愁前路无知己,天下谁人不识君。
发表于 2026-5-15 07:56:12 | 显示全部楼层
用sw吧这个装配简单
GMT+8, 2026-7-29 04:56
