查看: 2782|回复: 16
[原创] 手把手教你制作新代220M-5 Plus五轴机床U380后处理(五)
发表于 2025-5-23 02:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(4).删除PB_CMD_restore_work_plane_change行。
  (5).删除G94 G90 G00 G43 rap1 rap2 rap3 A C H01行中的G43元素,A元素,C元素和H01元素。
  (6).找到G94 G0 G90 rap1 rap2 rap3行的输出条件PB_CMD__check_block_mill_default_condition,编辑代码如下:
     global mom_machine_mode
     global mom_motion_type
     global dpp_ge
     global mom_current_motion
     global dpp_opt_type
     if {![string compare $mom_machine_mode "MILL"]} {
        if {($dpp_ge(sys_tcp_tool_axis_output_mode) == "VECTOR" && $dpp_ge(toolpath_axis_num)=="5")} {
           return 0
        } else {
             return 1
     } else {
          return 0
  (7).找到G94 G0 G90 X Y Z I J K行的输出条件PB_CMD__check_block_G435_output,编辑代码如下:
     global mom_sys_adjust_code
     global dpp_ge
     global dpp_opt_type
     if { ![string compare $mom_machine_mode "MILL"] } {
        if { $dpp_ge(sys_tcp_tool_axis_output_mode) == "VECTOR" && $dpp_ge(toolpath_axis_num) == "5" } {
           return 1
        } else {
             return 0
     } else {
          return 0
21.修改"运动->圆周移动"事件:
  (1).删除G41 G94 G90 G02 G43 X Y Z I J K D01 F行中的G41元素,G43元素和D01元素。
  (2).编辑G94 G90 G02 X Y Z I J K F行中的G02元素,去掉"格式->编辑->输出前导零"选项前面的√。
  (3).找到G94 G90 G2 X Y Z I J K F行的输出条件PB_CMD__check_block_mill_default_condition,编辑代码如下:
     global dpp_ge
     global dpp_opt_type
           return 0
        } else {
             return 1
     } else {
          return 0
22.至此新代220M-5 Plus五轴TC-U380机床UG后处理制作完成。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
qingqingcao8012 + 10 分享加分!
发表于 2025-5-23 09:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 08:33:58 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2025-5-27 13:16:47 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2025-5-27 13:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
有没人做成功了拿我抄下作业,做了一个多小时,没成功
发表于 2025-5-29 17:54:36 | 显示全部楼层
多谢分享,楼主是真的厉害
xinruyu369@126.com
31
发表于 2025-5-29 19:31:06 | 显示全部楼层
用UG高版本的后处理配置器分分钟钟做出来。
发表于 2025-5-30 13:19:58 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2025-8-16 19:45:47 | 显示全部楼层
致最高的敬意,感谢无私的奉献
发表于 2025-12-2 10:16:24 | 显示全部楼层
太详细了,搞不出来,老是报警。
GMT+8, 2026-11-23 08:10
