查看: 7605|回复: 36
[分享] 星空外挂8.1闲鱼买的不知道是不是改名版本功能没看出来变化
发表于 2025-6-5 23:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
星空外挂V8.1安装包.rar (280 Bytes, 下载次数: 225) (25/08/27恢复链接)
点评
解包看了下,这玩意本质还是7.4改的  发表于 2026-10-21 11:45
发表于 2025-6-9 11:52:58 | 显示全部楼层
   看看更新的功能有没   有的话就是真的
V8.101(2022.12.07)
1, 重写钢料编程功能;
2, 新增零件程序单功能;
3, 新增指定毛坯几何功能;
4, 新增指定壁几何功能;
5, 新增指定检查几何功能;
6, 新增程序组追加功能;
7, 新增复制操作功能;
8, 新增粘贴操作功能(支持自定义快捷键);
9, 新增内部粘贴功能(支持自定义快捷键);
10,新增批准功能;
11,新增操作继承功能;
12,新增操作清理功能;
13,更新报告最短刀长功能,新增可换几何体报告,自动修改刀长刃长,解决NX2206选片体无法报告的问题;
14,更新选择加工面功能,支持继承 复制 粘贴。新增预测面,自动关联拾取相同属性面;
15,更新自动编程里面选择加工面功能;
16,更新联动电极定义功能;
17,更新优化非切削参数功能;
18,更新创建基准点功能,支持胶口和异型电极的创建;
19,优化改进自动编程刻字算法;
20,EDM出图增加对镜像电极的识别报警;
21,启用新版带字菜单,工具条增加主菜单入口;
22,系统设置增加基准点颜色设置;
23,其他功能的细节优化.
发表于 2025-6-6 12:42:20 | 显示全部楼层
lianzheng6567 发表于 2025-6-6 10:01
貌似星空免费的版本,v6.9版本以上都是改名版本吧
7.4
发表于 2025-6-6 10:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 09:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 11:49:50 | 显示全部楼层
与8.0比区别在哪,提升的是什么
发表于 2025-6-19 14:05:48 | 显示全部楼层
之前8.0有人说是假的  你这直接8.1了
发表于 2025-6-19 21:38:37 | 显示全部楼层
7.4是免费最高的了,8.0的就是换了个名字
发表于 2025-7-9 08:44:34 | 显示全部楼层
还是感谢分享
发表于 2025-7-16 08:15:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 15:16
