查看: 1068|回复: 7
[求助] IKE_ROBODRILL_FANUC 后处理遇到的问题该怎么解决
发表于 2025-8-11 19:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC2024 智能综合刀路,将快速移动替换进给率 后处理出来有问题
发表于 2025-8-11 22:42:11 | 显示全部楼层
在ptlchg$下面的
pbld, pn, psgcode, psgplane, psgabsinc, pwcs, pe, pms 这里
  把 psgcode 替换成 pfsgcode 试试
 楼主| 发表于 2025-8-12 18:35:42 | 显示全部楼层
这是原句
if swt_startup_line, pbld, pn, pfsgcode, pfsgabsinc, pfsgplane, *sgunits, *sgccoff,
        *sgdrl_off, pfsgfeed, pffeed, pe, pms
      else, result = force(gcode$, gcode$)
      pcan
把  pfsgcode  替换成 pfsgcode psgcode也不行
发表于 2025-8-12 23:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
丈量 发表于 2025-8-12 18:35
这是原句
对不上,按我上面发的位置进行替换。
 楼主| 发表于 2025-8-13 09:05:42 | 显示全部楼层
memoni 发表于 2025-8-12 23:13
对不上,按我上面发的位置进行替换。
感谢大佬解答
改后处理程序是这样的
第二次G01后无F值
G01 G90 G17 G21 G40 G80 G94 F6888.
(4SK10-90) (0. 6. 20. 8. 4. 27.2 1. 0 0. 0. 1 20. 83.0444)
(T14  - R2         - H14  - D14  - DIA 4.MM  -  R 2.MM)
T14 M06
T22
G00 G91 G28 Z0.
G01 G17 G90 G54
S10000 M03
M13 (C-AXIS UNLOCK)
M11 (B-AXIS UNLOCK)
G94 B45.037 C111.335
(C-AXIS BRAKE)
(B-AXIS BRAKE)
G254
X13.519 Y-14.655
G255
G234 H14 X-3.741 Y49.86 Z28.635 B45.037 C111.335
M08
X-2.007 Y26.745 Z28.635 B45.037 C111.335
X.053 Y21.472 Z22.982 B45.037 C111.335
X.568 Y20.154 Z21.569 B45.037 C111.335 F2500.
X.589 Y20.064 Z21.496 B45.029 C110.991 F3000.
发表于 2025-8-13 12:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
丈量 发表于 2025-8-13 09:05
感谢大佬解答
改后处理程序是这样的
第二次G01后无F值
不影响,程序头已经给F赋值了,G0运动后的G1没有赋值就会按照上次赋值的数走
 楼主| 发表于 2025-8-13 16:39:39 | 显示全部楼层
memoni 发表于 2025-8-13 12:20
不影响,程序头已经给F赋值了,G0运动后的G1没有赋值就会按照上次赋值的数走 ...
非常感谢大佬解疑
发表于 2025-9-7 20:27:19 | 显示全部楼层
后处理高手这么多啊
GMT+8, 2026-11-5 20:19
