查看: 1777|回复: 10
[求助] 有没有大神懂新代系统、水泵过载报警、怎么处理
发表于 2025-8-12 16:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-8-12 18:39:43 | 显示全部楼层
先检查下水泵有没问题,没问题就好办,找电柜里水泵的热继电器,按一下蓝色按钮,不知道是哪个就所有的热继电器都按一遍。
f8fe3597-d98b-451c-b24c-e937bc28a4f1.png 热继电器,大多长这样。
先按也行,如果短时间内水泵又过载报警,就是水泵有问题了,可能是卡死,缺相什么的。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
xyx2178 + 10 很给力!
发表于 2025-8-12 16:44:32 | 显示全部楼层
找修机的啊
发表于 2025-8-12 17:15:22 | 显示全部楼层
大概率是电机卡渣了,你先清理水泵电机,关机,把电柜的空气开关全部打下来,过一分钟再打上去,如果没烧电机的话重启动就能用,用不了就只能换电机了
发表于 2025-8-12 18:06:21 | 显示全部楼层
设置参数里面3405冷水机报警开关选择关掉试一下
发表于 2025-8-12 19:21:21 | 显示全部楼层
水泵卡渣了估急
发表于 2025-8-13 06:37:49 | 显示全部楼层
直接找维修人员
发表于 2025-8-13 11:58:21 | 显示全部楼层
换一个吧??????
发表于 2025-8-14 15:37:20 | 显示全部楼层
是不是堵了?
40
发表于 2025-8-14 16:37:21 | 显示全部楼层
以前有幸开过两台精雕机  夏天时候也是热过载
GMT+8, 2026-11-7 15:13
