楼主: TC829732
[求助] 请教各位大佬后处理出来的程序 位置坐标小数点精度到0.00001在哪里修改,
发表于 2025-8-28 21:21:22 | 显示全部楼层
坐标级的也就四位就够用了  不知道你们是啥样的设备
 楼主| 发表于 2025-8-28 22:01:38 | 显示全部楼层
牧野的
 楼主| 发表于 2025-8-28 22:03:34 | 显示全部楼层
孙强壮 发表于 2025-8-28 17:37
有几台机床能达到0.00001这个精度啊,不是做天文望远镜镜片之内的真没那个必要,目前全世界需要这个精度的 ...
不是需要也不会花费时间来弄吗, 终于弄好了
发表于 2025-8-29 07:50:48 | 显示全部楼层
自己在论坛里找个合适的。
发表于 2025-8-29 09:08:34 | 显示全部楼层
fmt   "X"  数字
什么XYZ,IJK,ABC,
在fmt,后面的数字,就是设置所代表的精度格式,和   前面 fs 配合的
fs  1   0.7 0.6
fs  2   ..........
fs  3   .........
这个是定义小数位数格式;前面1/2/3....等等,表示已经设置好了各种精度格式序号,用在fmt后面的那个数字就是这个,
直接按照默认mpfan里设置改
fmt  "X" 2  xabs        #X position output
fmt  "Y" 2  yabs        #Y position output
fmt  "Z" 2  zabs        #Z position output
fmt  "X" 3  xinc        #X position output
fmt  "Y" 3  yinc        #Y position output
fmt  "Z" 3  zinc        #Z position output
fmt  "A" 11 cabs        #C axis position
fmt  "A" 14 cinc        #C axis position
fmt  "I" 3  iout        #Arc center description in X
fmt  "J" 3  jout        #Arc center description in Y
fmt  "K" 3  kout        #Arc center description in Z
fmt  "R" 2  arcrad$     #Arc Radius
fmt  "F" 15 feed        #Feedrate
把你后处理内的这几处,按照上面的“数字“改
注意:如果你的后处理  fs 定义 被改了,那么按照上面改就不一定对了
 楼主| 发表于 2025-8-29 12:14:09 | 显示全部楼层
ThreeAxis★刚* 发表于 2025-8-29 07:50
自己在论坛里找个合适的。
说真的找了很久没找到, 自己弄了一天弄好了
 楼主| 发表于 2025-8-29 12:16:25 | 显示全部楼层
75921872 发表于 2025-8-29 09:08
fmt   "X"  数字
什么XYZ,IJK,ABC,
改了下机床定义控制定义现在改好了, 但是具体不知道改的哪里 整个一通改
发表于 2025-8-29 14:00:00 | 显示全部楼层
乱改会影响软件计算功能的,有时会报错,建义删了配制文件后再去改,文件选项里的精度
 楼主| 发表于 2025-8-29 15:05:57 | 显示全部楼层
riym 发表于 2025-8-29 14:00
乱改会影响软件计算功能的,有时会报错,建义删了配制文件后再去改,文件选项里的精度 ...
目前试了程序还是可以, 以后的事以后再说
发表于 2025-8-31 21:58:53 | 显示全部楼层
车床吗?
GMT+8, 2026-11-1 04:37
