楼主: zdp215
[求助] 发那科系统如何实现加工一定数量的工件后自动调整刀具补偿?
发表于 2025-9-22 19:08:11 | 显示全部楼层
如果有自动对刀仪,可以加个断刀和磨损检测,做完一件活或几件活后,自动检测一次磨损,如果磨损大就自动加,这样是最保险的
354
 楼主| 发表于 2025-9-23 08:06:50 | 显示全部楼层
pmjxc 发表于 2025-9-22 19:08
如果有自动对刀仪,可以加个断刀和磨损检测,做完一件活或几件活后,自动检测一次磨损,如果磨损大就自动 ...
嗯这个方法好,刚装的对刀仪,还不怎么会用,还请大师指导
354
 楼主| 发表于 2025-9-27 19:27:36 | 显示全部楼层
pmjxc 发表于 2025-9-13 09:27
你可以用我刀具寿命的方法,抄过去就可以了
运用宏程序检查刀具寿命的方法
https://www.ugsnx.com/forum.ph ...
你好,这个方法是刀具对多少次刀后就报警吗?
发表于 2025-9-28 10:17:53 | 显示全部楼层
前面是检测刀具长度与记录的不同时就会把记数器清零,然后再重新记数,M09后面是刀具调用使用次数,达到设定值就报警,报警内容是括号里的,会显示在机床上
#601代表1号刀,#701记录1号刀现有的刀补值
#11000是法来克的长度补值变量,磨损变量是#10000,三凌系统刚好反过来,你可以监测磨损值大于多少就报警或换刀或自动加刀补
354
 楼主| 发表于 2025-9-29 08:26:52 | 显示全部楼层
pmjxc 发表于 2025-9-28 10:17
前面是检测刀具长度与记录的不同时就会把记数器清零,然后再重新记数,M09后面是刀具调用使用次数,达到设 ...
#3000=1是什么意思?
354
 楼主| 发表于 2025-9-29 08:30:33 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2025-9-29 08:26
#3000=1是什么意思?
IF[#601GE8]THEN#3000=1是这个刀用8次就报警的意思吗?
发表于 2025-9-29 08:32:12 | 显示全部楼层
#3000=1是什么意思?
机床报警变量#3000,后面等于1或别的数值都可以
发表于 2025-10-1 10:51:54 | 显示全部楼层
是的,换刀8次后就会报警
354
 楼主| 发表于 2025-10-7 08:01:36 | 显示全部楼层
pmjxc 发表于 2025-10-1 10:51
是的,换刀8次后就会报警
好,那如果是每加工100件,直径补偿自动加0.001,宏程序应该怎么写?
GMT+8, 2026-11-12 13:48
