查看: 647|回复: 6
[求助] POWERMILL一直弹浏览器怎么解决
发表于 2025-10-25 14:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直弹浏览器怎么解决
 楼主| 发表于 2025-10-25 14:27:22 | 显示全部楼层
2017版本的
发表于 2025-10-25 15:58:00 | 显示全部楼层
没遇见过,
发表于 2025-10-25 23:46:08 | 显示全部楼层
应该是启动宏被污染了吧!检查pmuser.mac这个宏里面有没有open开头,路劲是浏览器的段,删除那些就是
 楼主| 发表于 2025-10-27 14:20:37 | 显示全部楼层
极度冰封 发表于 2025-10-25 23:46
应该是启动宏被污染了吧!检查pmuser.mac这个宏里面有没有open开头,路劲是浏览器的段,删除那些就是 ...
我去看看
 楼主| 发表于 2025-10-27 14:23:44 | 显示全部楼层
在哪里找老哥没找到
发表于 2025-10-27 20:27:04 | 显示全部楼层
3089188103 发表于 2025-10-27 14:23
在哪里找老哥没找到
右键你PM软件图标,选择“打开文件所在的位置”,这样就会打开一个文件管理窗口,这里显示的就是你pm主程序位置Autodesk\PowerMill 21.0.30\sys\exec64,往上翻文件夹到Autodesk\PowerMill 21.0.30\文件夹下,找到lib文件夹,在lib文件夹下有个“macro”的宏文件夹。里面就有pmuser.mac宏程序文件。已记事本方式打开这个文件。默认里面没啥有用的东西,而且都被注释掉了。
如果不会改就都删除,如果安装了燕秀等外挂,它也是靠这个启动,所以建议先备份一份,再发这个文件里面的内容来,我教你改
GMT+8, 2026-11-1 15:18
