查看: 984|回复: 18
[求助] 大佬们,这是什么问题啊 我把MasterCAM2023版卸载后就一直出现这个
发表于 2025-10-28 08:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把2023版卸载后就一直出现这个,这是2022版
MCShellTooltipHandler: Cannot Ioad MCShellTooltipHandlerRes resource DLL
发表于 2025-10-28 09:35:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
先看版本如果23的22根本打不开正常 要是22及以下可能是默认打开的版本是23 现在检测不到23了也会这样 可以先打开22版本然后在选着图档试一下可以的话改一下启动版本就可以了
发表于 2025-10-28 09:15:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
是不是用2023打开过,高版本打开保存了,低版本就打不开了
发表于 2025-10-28 09:44:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
是不是卸载2023时误删了什么文件
发表于 2025-10-28 10:31:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
低版本打不开高版本图档。尝试一下先打开软件再打开图档确认一下是不是打开方式的问题。
发表于 2025-10-28 14:31:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
帮顶,学习学习
发表于 2025-10-28 16:16:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
遇到过一次  ,  重新装软件就可以     卸载的时候 应该是把公用文件给搞没了
发表于 2025-10-28 16:56:21 | 显示全部楼层
实在解决不了,就重装系统
发表于 2025-10-28 18:35:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
重装系统
发表于 2025-10-28 18:58:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
也有可能是卸载没卸载干净导致的错误
GMT+8, 2026-11-5 18:24
