查看: 470|回复: 2
[求助] UG 能对装配体继续进行建模吗?
发表于 2025-10-30 11:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能帮忙指导下,几个单独的零件装配成一个装配体后,想在这个装配体上进行一下统一拉伸钻孔等建模,比如切削,该怎么操作?
发表于 2025-10-30 15:09:38 | 显示全部楼层
装配体说白了就是一个链接 本身没有特征 只有约束属性 你想要在装配体上进行特征修改个人目前想到的有以下几种方式
1.提升体然后就可以直接修改了
2.链接体然后消除参数也可以达到1的效果
3.如果只是对装配体中的某一个部件进行修改直接双击该部件就可以进行修改
以上不知道有没有适合你的方法 要是还有其他方法欢迎大家补充
 楼主| 发表于 2025-11-4 09:20:22 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2026-11-17 23:39
