楼主: haohaoxuexiA
[职场/生活] 0.1厚度不锈钢变形怎么办?
发表于 2025-10-30 20:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
我说设计聚胺脂橡胶模具冲压不会打我吧?
发表于 2025-10-31 14:46:11 | 显示全部楼层
zhj9391 发表于 2025-10-30 16:05
泡水里切割  边切割 边快速降温
这个不行,变形就是因为温度不均匀才产生的。最近在做不锈钢大板,原来的认知是,大量切削液冲刷快速降温防止变形,结果都变形的很厉害。然后改吹气,虽然也有轻微变形,但是那效果天差地别。
发表于 2025-10-31 14:54:19 | 显示全部楼层
网上查的,看看有没有用
针对激光切割不锈钢薄板变形严重的问题,可通过以下方式解决:
1调整切割参数
降低激光功率并提高切割速度,减少热量输入,避免薄板因热容量低导致的局部过热。同时确保焦点位置准确,以提升切割精度。
2优化冷却与润滑
在切割表面涂抹润滑油辅助散热,或采用空气喷射/液体冷却系统降低热影响区温度。
3增强固定与路径规划
使用专用夹具固定板材,防止切割时震动移位;优化切割路径(如采用内轮廓优化或对称路径),减少应力集中。
4预处理与材料选择
对板材进行预处理(如喷砂或酸洗),提高平整度;选择适合激光切割的不锈钢材料,必要时采用预应力板材。
5后处理矫正
对已变形的板材,可尝试冷处理、机械矫正或热处理(局部加热矫正)恢复平整5。
关键提示:不锈钢薄板变形主要由热应力引起,控制热量输入和均匀散热是核心。若问题持续,建议检查设备状态(如激光头、聚焦镜)并确保参数与板材厚度匹配。
发表于 2025-10-31 15:10:08 | 显示全部楼层
做个东西把四周一起压着只保留中间需要加工的地方 你试试看四周压平做呢
发表于 2025-10-31 15:21:30 | 显示全部楼层
只要除料就会有内应力。
60
 楼主| 发表于 2025-11-12 16:27:13 | 显示全部楼层
谢谢大佬们的精彩评论,目前还没找到解决办法
发表于 2025-11-14 16:35:27 | 显示全部楼层
交接给夜班啊
发表于 2025-11-14 18:51:03 | 显示全部楼层
线割师傅跑了没?
发表于 2025-11-17 15:50:48 | 显示全部楼层
可以考虑整形机呢。
60
 楼主| 发表于 2025-11-18 10:59:12 | 显示全部楼层
试过了
GMT+8, 2026-11-1 04:28
